e34 tds lämppäriongelma
  • kanala
    • Mar 2004
    • 168
    • Jämsä
    Oireet on seuraavat: n. alle 3 asteen lämpötilassa lämppäri on täysin jumi-tilassa, ei pelaa ei mikään.
    Ilmaa ei tuu mihinkään, puhallin kyllä pyörii normaalisti, mut ilma ei tuu mistään ulos.
    Takalasinlämppärin, ilmastoinnin ja ilmankierrätyksen napit ei reagoi mitenkään paineluun. Jos ne on ollut päällä kun auto on sammutettu, ne ei lähde pois päältä ja sama toisinpäin.
    Sit kun pirssi lämpiää hieman ja käynnistää sen uudelleen, niin kaikki toimii normaalisti.
    Mikä PRRRK sitä vaivaa??
  • kanala
    • Mar 2004
    • 168
    • Jämsä
    Eikö kellään ole samanlaista ongelmaa?
    • kanala
      • Mar 2004
      • 168
      • Jämsä
      Jos ei kellään ole samansuuntaisia kokemuksia niin heittäkää vinkkiä mistä lähtisin kyselemään neuvoa.
      • kanala
        • Mar 2004
        • 168
        • Jämsä
        • DiisseliKiisseli
          • 550
          • Uusimaa
          Tämä nyt on täysin arvaus... Kun sanoit että about kolmen asteen lämpötilassa ei pelit toimi niin voisiko olla mahdollista että ajotietokoneen varoituksella kylmästä ilmasta olisi jotain tekemistä tämän kanssa. Sehän huutelee kolmessa asteessa tai alle... Oikosulku sen kaiuttimen piuhoissa joka varoituksen antaa? tms? Tai tekeekö bemari jotain toimenpiteitä lämmiteyksessä erilailla jos ilma alle 3 astetta? Tai onko sulla edes minkäänlaista ajotietokonetta? Mulla sanoo "PING" kun ilma alle kolme astetta.
          • kanala
            • Mar 2004
            • 168
            • Jämsä
            Se reistaa täysin satunnaisesti about 50/50, toimii/ei toimi, ei ole riippuvainen PING äänestä.
            Nyt viime aikoina on taas toiminut normaalisti, mutta kunhan taas kylmenee pakkasen puolelle aamuisin niin alkaa tod.näk. reistaamaan.
            En tiiä johtuisko tuo kiukuttelu kosteudesta. Jospa siellä joku paikka jäätää kun on pakkasta.
            Ajotietokonetta ei ole, on vaan se kello-lämpömittari vekotin, kait sitäkin joku sanoo "pieneksi ajotietokoneeksi".
            • 730ia
              • May 2003
              • 1457
              • pohjois-pohjanmaa, oulu
              mullaki on ilmenny sellasta että mistään ei kyllä tuu ilmaa vaikka kuinka täysillä tohisee, sitten jos käyttää ilmastointia päällä,mikä toimii suht normaalisti nii sitten alkaa ehkä puhalteleen. ja muutenki tuo mun lämmityslaite on ku yks lehmän henkäys, ei kuiva silmät päähän vaikka täysillä pitää sitä. pitäs varmaa viedä johonki huoltoon mutta ei edes tiiä mihin ku ei viihtis sellaselle viiä mikä ei tiiä mitä tekee ja tulee tunteja kauheena ja lopputulos on iso lasku.
              F20 118d Aut.
              ________
              Volvo S40
              MB W204
              e90 320d
              e46 coupe
              e32 730ia
