E34 525tdsa kierrosluku mittari.
  • pwd83
    • 1004
    Eli kiekkamittari toimii melkein kun kaasupolkimen asento mittari eli nousee sen mukaan samantien miten poljinta painaa. Siis saman tien ,ja sitten saa kuunnella ku kierrokset nousee sinne todelliselle alueelle. Kaasu poljin vika testi antaa koodin 29 eli speed sensor. Voiko olla siinä syy vai ihan mittaristovika?
  • pwd83
    • 1004
    Osaako kukaan sanoa että mistä toi kiekka mittari saa tietonsa? Eli onko tuo speed sensor siihen liittyvä asia ollenkaan?
    • aaape
      • Aug 2009
      • 618
      • Muaninka
      Kiekka mittari saa tietonsa vauhtipyörältä ja anturi löytyy imusarjan alapuolelta ihan tarkkaa kohtaa en muista.
      e36 328i turbo (95)
      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
      e30 316 (m30)(87) projekti
      EX.
      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
      • pwd83
        • 1004
        Joku osaa varmaan auttaa?
