e34 535i kytkinongelma.
  • BigBoost
    • Mar 2010
    • 27
    No nyt tuli sellainen onkelma kytkimen kanssa että kytkin ei tunnu irroittavan ollenkaan. Eli hiukan ensin autosta:
    -e34 535 manuaali
    -juuri vaihdettu laatikko (samanlaiseen)
    -kytkintä ei vaihdettu laatikkorempan aikana
    -työsylinterin vaihdoin mukana tulleen "uudenveroiseen" käytettyyn,
    vanhasta oli se kumi siittä varren ympäriltä rikki
    -ilmasin järjestelmän letkulla jarrusatulan ilmausnipasta työsylkän ilmausnippaan--->jarrun pumppaus jne. ilmat ainakin tuntui tulleen pois (ei kuplia säiliöön)
    -missään ei näy jarrunestevuotoja
    -vaihdoin uudet jarrunesteet
    -liitokset huolella kiinni
    -laatikkoa kiinnitettäessä painelaakeri ja haarukka varmasti oikein päin (varmistin vielä kahdesti ennen asennusta )
    HUOM! Auto seisoi ennen laatikkoremppaa karvan päälle puoli vuotta pihalla kun laatikko oli jumissa.
    Sitten viasta enemmän:
    Kytkin ei tunnu irrottavan ollenkaan. Kytkintä painaessa poljin tuntuu ihan normaalilta, ei ns. "tyhjää aluetta", ei takeltele eikä pidä outoja ääniä. Kuitenkin auton käydessä vaihdetta ei saa päälle sitten millään. Sama juttu jos startilla hyppää auton liikkeelle niin kakkonenkaan ei mene päälle ilman sopivaa välikaasua. Eli siis kytkin ei vaan sitten millään irrota
    Voiskohan tämä onkelma johtua siittä että auto on seisonu tuon päälle puolen vuotta pihalla sään armoilla? Eli siis kytkin jotenkin "jumissa"?
    Iteltä alkaa neuvot jo loppua
    Jospa joku viisaampi valaisisi asiaa mulle
    BMW - Elämää pidon äärirajoilla
    Nykyisin:
    -e34 535i -91 lowrider
    -3000 24V A-Omena Thjurbo Farkku
  • Ansis
    • Nov 2009
    • 38
    • Helsinsky
    Mulla oli aikoinaan ladassa sama vika seisonnan jälkeen, paikat ruostunu toisiinsa kiinni. Korjaantui menemällä maantielle ja viimein nelosella happea annettaessa kytkin pohjassa alkoi toimimaan.
    E34 535
    • BigBoost
      • Mar 2010
      • 27
      Kaipa tuokin täytyy mennä kokeilemaan :think
      Se vaan että tuo takatalvi+220hv+255/40ZR18 ei välttämättä sovi yhteen
      Nykyisin:
