E34:sen takapenkin irroitus (sedan)
  • sivulti
    • 150
    eli kuinkan tapahtuu rikkomatta paikkoja (puolinahka ja kahdella niskatuella), pultit (4 kpl) on auki ja selkänoja kyl nousee palanmatkaa, mut mitä sitten. Penkin kulmissa jonkin näköiset lukitukset, mut ahistaa keskeltä, vaikuttaako niskatuet irrotukseen (mulla kuvan mukainen).
    T:Timppa
    E34:sen osia http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=15373
  • Sickness
    • Sep 2003
    • 1923
    Re: E34:sen takapenkin irroitus (sedan)
    T:Timppa
    Enpä ole hommaa koskaan tehnyt, mutta nykäise nyt ainakin ne niskatuet pois sieltä. Mulla on ainakin kuvan mukaan ihan samanlainen systeemi ja lähtee ihan vaan ylöspäin (reilusti) vetämällä. Se nisktukien rauta on yllättävän pitkä, joten ei olisi mun mielestä ihme vaikka se ottaisi johonkin kiinni.
    E39 520iA -02
    • reinuk
      • Mar 2003
      • 636
      kyynärnojan suojien alla on vielä 2 muovimutteria pitämässä selkänojaa paikallaan.
      Nykäsee vaan nuo niskatuet (sopivan reippaalla otteella) ylöspäin, niin pitäisi irrota. Sitten ottaa sen niskatuen alta löytyvät muovi hilut pois ja vot.
      Hubraum statt spoiler!
      Nyt: 530dA xDrive F11 -15
      Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
      • Rossifumi
        • 1030
        • Hamina
        no se pers osa ainakin mulla lähtee ihan etureunasta nostamalla.
        (vaatii kohtuullista voiman käyttöä)
        Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
        On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
        • sivulti
          • 150
          Koitin varovasti irrottaa toista, oli vähän tiukan tuntunen, onks tää jollain klipsusydeemillä kiin? Kokemus on nimittäin opettanut et muovi osat on palasina jos on liikaa voimaa pelis....
          • wexin
            • 6
            Tuo istuin osa on ainakin mulla kiinni kahdella metalli ulokkeella. Löytynee noin 15-20 cm päästä molemmista laidoista alhaalta. Eli ota iso rukari ja nosta reilusti isuinosaa. Katso tuon istuinosan väliin (fikkarin valossa) niin näät ne metalliulokkeet. Työnnä meisselillä sisäänpäin metalliulokkeen keskeltä niin pitäs avautua.
            • rocroc
              • 573
              • keminmaa
              Lähtee kun vääntää muoviruuveja puolikierrosta jompaan kumpaan suuntaan sen jälkeen nostaa muovin pois, selkanoja irroitetaan nostamaalla sitä ylöspäin, jolloin uläpuolen ulokkeet pääsevät pois kolostaan.
              • blackrabbit
                • Nov 2003
                • 4856
                Juuri noin. Kotisivultani (tuossa vasemmalla kuvan alla) löytyy bmw->autohifi -kohdan alta apuja myös joidenkin muiden osien irrotukseen. Mutta tässä vielä kertauksena:
                Takapenkki:
                -Istuinosa on tarkoitettu irrotettavaksi ja näin ollen sen saa irti nostamalla etureunasta. Kiinnikkeitä on kaksi, jotka sijaitsevat istuimen etureunassa sivupaikkojen keskikohdalla.
                -Selkänojan irrotus alkaa avaamalla neljä mutteria, joista 2 on istuinosan alla laidoilla ja 2 on keskikyynärnojan takana.
                -Turvavöiden yläsuojamuovit lähtevät irti nykäisemällä, samoin niskatuet. Niskatukien alasuojukset irrotetaan kääntämällä muoviruuveja 90 astetta. Nyt selkänoja lähtee irti nostamalla sitä ensin alhaalta hieman poispäin takaosasta ja sen jälkeen nostamalla sitä ylös. Selkänojaa takaisin laitettaessa pitää olla tarkkana, että korinpuoleinen pelti menee selkänojan yläosassa olevan klipsin väliin. Muuten selkänoja ei ole tukeva ylhäältä.
                -Lopuksi irrotetaan vielä keskimmäisen paikan turvavyön vastakappale nostamalla selkänojan takapuolella olevaa muovista lukitsinta ylöspäin.
                Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                E34 525i
                • sivulti
                  • 150
                  Kiitoksia kaikille, selkänoja irtos heti helposti ku sai niskatuen muoviosat irti.
                  T: Timppa
