E34 takakontin lukitus ei aukea millään
  • beemerfanatic
    • Feb 2010
    • 232
    Joo eli autossani on keskuslukitus (yllätys) ja lisäksi defan joku patriot hälytysjärjestelmä josta nappia painamalla saa kaikki ovet myös peräkontin lukkoon. mutta eipä enää aukeekkaan vaikka miten yrittää ravistella ja painella nappeja. avaimella ei onnistu takakontista ja sitten kampesin itteni penkkien välistä sinne takakontiin ja painelin nappeja niin loksahdus kuuluu mutta lukko ei napsahda? onko teillä käynyt tällaista ongelmaa? saattaisiko vika olla vaan et jumiutunut vaan et on vaan menny paskaksi eikä aukee enää?
    E28 520i
    Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    Hmm, kuulostaa siltä, että ei olisi lukituksen vika - jos E34:ssä on pätkääkään samanlainen muovi kiinnitys siinä vivussa lukon napin takana, ku E36:ssa? :thinkTuon muovivivun kautta voima välittyy napista ja avaa lukon, niin oisko vika siinä? Itellä oli käyny niin, että oli tuo vipu loikannu irti paikaltaan ja sitten oli hieno yrittää aukoa takakonttia.. Joku viisaampi varmaan taas tietää enemmän..
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • beemerfanatic
      • Feb 2010
      • 232
      tietäskö
      kukaan et miten sen sais auki? ku on vähän ongelma eli takakonttiin en pääse ulkoa enkä todellakaan mahdu suksi reiästä menemään
      E28 520i
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        Vika lienee se, että tuo valkonen on rikki, tai sitten vaan lukkomoottori väärässä kohdassa, niin että se nappi ei pääse painamaan tota laippaa....
        Haulla löytyy kyllä vaihtoehdot avaamiseen...
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Trunk latch won't open?
          • beemerfanatic
            • Feb 2010
            • 232
            olisko kellään sit mitään tietoa et miten voisin päästä takakonttiin koska penkkien välistä enkä pääse sinne vaikka otin penkit poies. En tiedä jos lukkoseppä pamauttaa sen paskaksi niin sit vaan uus lukkopesä. sääliks käy autoo...
            E28 520i
            • beemerfanatic
              • Feb 2010
              • 232
              Vihdoin
              Noniin eli tänään se sit halus aueta! Resepti oli et pikkuveli paukautti pikkusen vasaralla lukkopesää takakontin puolelta ja minä nitkutin avainta ja sit vaan LOKS* ja oli hymy perseessä ku sai kesärenkaat ja xenon sarjan pois kontista
              E28 520i
