E34 nopeusmittari.
  • Maukk-a
    • Nov 2009
    • 12
    • Satakunta
    E34 nopeusmittari.
    Elikkä kyseessä on e34 525i vm.94
    Ongelmana on, että nopeusmittari, kulutusmittari ovat pimenänä, eikä myöskään kilometrejä kerry. Aluksi mittarit tippuivat sillointällöin pois pelistä, mutta nykyään eivät toimi lainkaan. Vaihdoin perässä olevan nopeusmittarin anturin, mutta ei auttanut mitään. Onko jollain jotain neuvoja ja vinkkejä, miten mittarin saisi toimimaan.
    BMW 525i E34
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Mittaristossa sisällä olevat pienet kondensaattorit kaputt.
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Maukk-a
      • Nov 2009
      • 12
      • Satakunta
      Mimmonen homma on vaihtaa, vai onko mahdollista edes? Kellään kokemuksia?:think
      BMW 525i E34
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Siitä
        • Maukk-a
          • Nov 2009
          • 12
          • Satakunta
          Kiitos tiedoista..
          BMW 525i E34
          • kaizzu
            • Feb 2007
            • 93
            tuleeko nopeusmittarille singnaali mittaristolle asti?jos ei katkos on johtosarjasa.muuten veikaan kylmäjuotoksiin mittariston piirilevyissä.:think
            ja monta muuta...
            e 34 525
            e34 520 sedan
            e36 328 touring
            ex:e34 525,520i e 34,e30 touring,e30 sedan
            ex:1100 suzuki gsx-r
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              - Mittariston liitin löysällä
              - Nopeusmittarin anturin liitin hapettunut
              - Johtosarjavika
              - Elkot
              • Maukk-a
                • Nov 2009
                • 12
                • Satakunta
                Joo tosiaan kiitos kaikille tiedoista, nää ko käy läpi nil luulis taas homman pelittävän. Kerron vaikka vielä vian kun se selviää, jos se jotain kiinnostaa.
                BMW 525i E34
                • Maukk-a
                  • Nov 2009
                  • 12
                  • Satakunta
                  Mitenkä tuosta liittimestä saadaan mitattua, että tuleeko signaali. Minnulla on meinaan tuo mittaristo sellainen että piirilevy täytyy " sulattaa" Irti ja en viitsisi sitä tehdä ennen kuin olen varmistunut, että on vika noissa kondensaattoreissa..?!
                  BMW 525i E34
                  • Maukk-a
                    • Nov 2009
                    • 12
                    • Satakunta
                    No nyt on elkot vaihdettu ja ei toimi vieläkään.. Täytynee sitä signaalia ruveta tutkimaan jos jollain on jotain vinkkejä siihen? Tämän päivän ainut tulos olis elkkojen vaihto ja samalla syttynyt airbagvalo? Onko jollain tietoa mistä johtuu..? Rattia en ottanut pois vaan sain mittarin pois ratin kanssa rattia hieman kääntämällä..
                    BMW 525i E34
                    • kaizzu
                      • Feb 2007
                      • 93
                      eli oot rikkonu jotain piirilevys ku vaihdoit konkat...?katso netistä tai bentleyn manuskast(löytyy foorumilt) kytkentäkaavio.katso mihin pinnin singnaalin pitäisi tulla(yleismittarin piipaus toiminto toimii hyvin).mikäli takakselin ja mittariston välillä ei ole yhteyttä niin jatkat pienentämällä virhe aluetta mittaamalla tiheämin...
                      ja monta muuta...
                      e 34 525
                      e34 520 sedan
                      e36 328 touring
                      • Maukk-a
                        • Nov 2009
                        • 12
                        • Satakunta
                        En usko että levyssä mitään on rikki mennyt...Mitään vihjeitä miten sen nopeusmittarin sähkökaavio tuolta loytyy, olen nyt sen verran onneton ettei satu sieltä löytyy...
                        BMW 525i E34
