BMW 520 -95 ABS-valo palaa (Venttiilirele)
  • Repl1c4
    • Aug 2009
    • 2
    • Lievestuore
    Terve!
    Äitimuorin bemarissa on nyt hetken aikaa palanut ABS-valo (ABS:t ei myöskään toimi) ja käytin sitä sitten tuossa perjantaina testerissä, vikakoodina tuli "14, Venttiilirele", eikä pumppu myöskään pyörinyt testerillä. Kyseisen pajan omistaja, jossa kaverini on töissä vielä hetken aikaa, sanoi hetimiten, että ABS-pumppu vaihtoon. Onko tosiaan niin, että pumppuun ei pysty vaihtamaan mitään osia vaan pitää vaihtaa koko pumppu? Onko kellään tullut vastaavaa tilannetta?
  • baier4ever
    • May 2004
    • 560
    • Jurva
    itsellä aikoinaan 328i:ssä aikoinaan syttyi tuo abs valo, auto piuhaan ja abs pumpussa vikaa.
    Uusi(käytetty) pumppu tilalle ja toimii, sitä en tiedä että saako tuohon pumppuun jotain osia erikseen
    Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
    Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
    Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
    ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
    E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
    • 525 TD
      • 281
      • IISALMI
      Originally posted by Repl1c4 View Post
      Terve!
      ennen 5/94 valmistettuun on saanut pelkän releen http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ontrol_unit-2/
      95 -malleissa joutunee ostamaan koko pumpun http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._control_unit/
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Multa löytyy ylimääräisenä käytetty ehjä pumppu. Jos sellaiselle on tarvetta, niin laita viestiä.
        Kokeilemalla se selviää...
        • Repl1c4
          • Aug 2009
          • 2
          • Lievestuore
          Onko tietoa, että voiko 5/94 uudempaan autoon laittaa vanhemman mallin pumpun? Vai pitääkö löytää nimenomaan tuo uudemman mallin pumppu?
