520 e34 etusumuvalot, autoon jossa ei vakiosti ole
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Tarvis saada etusumuvalot kytkettyä autoon jossa ei ole kuin katkaisija takasumuvaloille.. Puskurin alta löytyi kyllä johdot joiden päässä liittimet, mutta osaako joku sanoa että mitkä johdot hytin puolella ovat noihin etusumuvaloihin..?
    Ei ainaskaan yhtäkkiä katsottuna samaa väriyhdistelmää johdoista löytynyt kun kurkistin..
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    niin ja yritin tuota sähkökaaviota katsella, mutta ei siitä selvinnny oikeen mitään..
    • jarzap
      • 319
      • Sodankylä/Pyhäsalmi
      Helpoin kun hommaat releen ja alkuperäisen katkaisijan missä on asento myös etusumareille.
      "Paska analyysi!"
      • aikamatkaaja
        • Nov 2009
        • 601
        • Pori
        minkäslainen rele tarvis hommata
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          Normaali 4-napainen "lisävalon" rele. 30&87päävirta valoille, 85&86 kelan ohjaus. Tätä ei sitten saa toimimaan check controlliin eli se ei hälytä sumuvaloista.
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            mä luulen että tää homma menee ihan pelkästään kytkinmen vaihdolla + tietysti sumarit asentamalla.. sillä jos sumareiden johdot on olemassa niin miksi kytkimelle ei tulisi tarvittavia piuhoja?
            tietysti LKM:n voi joutua vaihtamaan jos siinä ei ole toimintoja sumareille
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • sleepertuning
              • 662
              • Kotka
              Tosiaan jos piuhat löytyy jo :think
              • aikamatkaaja
                • Nov 2009
                • 601
                • Pori
                Tutkein tuota katkasijaa ja liitintä joka siihen tulee niin katkasijassa yks napa liian vähän verrattuna liittimen johtoihin..
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Tuosta E34 sumareiden asennusohje.
                  • aikamatkaaja
                    • Nov 2009
                    • 601
                    • Pori
                    ei tajunnu kyllä tosta mitää
                    • mie
                      • Nov 2007
                      • 218
                      mulla onnistu sumareitten asennus ongelmitta ei muutako sumarit rele sulakerasiaan ja katkasija paikalleen ja toimi.
                      auto oli sillon e34 520 -91
                      • aikamatkaaja
                        • Nov 2009
                        • 601
                        • Pori
                        Ok, no ei auta muu kuin kokeilla kun löytää katkasijan..
