E34 525tdsa starttaa milloin huvittaa
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    Ongelma on tämänlainen
    auto 525tdsa vm. 95 300tkm ajettu, alkoi temppuilemaan alkutalvesta tähän tyyliin
    aamulla starttaamaan, ei mitään eloa! ei vaan tapahdu mitään kun yrittää startata, no pieni kopautus starttiin ja homma toimii.
    menee n. viikko, sama uudestaan ja taas kopautus starttiin, lähtee pyörimään.
    starttaamattomuus väli tihenee. yhtenä kauniina aamuna ei kopautus enää autakkaan =O auto seisoo 2h paikallaan ja lähtee käyntiin uusinta urityksellä, ilman kopautusta! tilalle uusi startti ja 2kk on toiminut moitteetta, kunnen TÄNÄÄN aamulla samahomma, ei starttaa. n.15min odottelua ja lähtee käyntiin =O missähän tuo vika nyt sit voi olla?
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Virtalukonpohja tai E34:sen surullisen kuuluisa päävirtasulake.. Haulla noista löytää lisää juttua.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      No nuo tulee itsellekkin mieleen, mutta miten startin kopautus voi auttaa virtalukonpohjaan tai päävirta sulakkeseen! Vai meinaatko että olisi erivika kuin vanhalla startilla? Auto siis tosiaan käynnistyy aina jonkun ajan odottelun jälkeen, ei vaadi mitään toimenpiteita sillä välin. Missä sulake sijaitsee farkussa?
      • MikkoK
        • Sep 2007
        • 748
        Itellä täysin sama ongelma, mutta autona e36 328i ja automaatti myöskin. Ite miettiny voiko liittyä vaihdelaatikkoon? Jos se jostakin syystä luulee että vaihde ei ole P-asennossa... Ilmottelethan jos vika selviää! :think
        • Mokoma
          • Jun 2009
          • 767
          • 013 - Koskenkorva
          Kaukaa haettua mutta mieleen tulisi moottorin maadoituskaapeli:think
          Jos se on hapettunut/löysällä niin siihen ei startin vaihtaminen auta...
          BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
          Originally posted by kaol
          Ongelma: Kolmekutonen.
          Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
          • MikkoK
            • Sep 2007
            • 748
            Kyllä on melekolailla kaikki isoimmat liitokset käyty läpi, hiekkapaperin kans herkistelty....
            • pexodus
              • Feb 2009
              • 1577
              "kaikki" johdot tutkittu ja sulakkeet yms sähköosat katseltu läpi ja vielä oikein sähkömiehen kanssa! kaikki virrat tulee normaalisti ja kaikki muut toimii paitsi startti, uskomatonta. Hetki odottelua ja johan lähtee tulille =O
              • Laksu89
                • Sep 2008
                • 86
                • yka/tampere
                Ootko kokeillut meisselillä yhdistää startilta herätettä ja plussaa?--> startin pitäs pöyriä...
