e34 kauko-ohjain ja hälytin?
  • makkari
    • Sep 2009
    • 41
    • Nokia
    Auto on 525 tds touring -93. Siinä on kaksnappinen alligator kaukosäädin. Oon käyttänyt vain ylempää nappia. Kerran painaa niin ovet menee lukkoon ja uudestaan ni lukot aukeaa.(Ilmeisesti myös hälytin on mennyt päälle koska valokatkaisijan vieressä oleva ledi alkaa vilkkua kun ovet menee lukkoon.) Painaessa kaukosäätimen nappia siinä oleva ledivalo palaa.
    Tänään kävi näin: Lähdin töistä niin kaukosäädin ei toiminut. Kakessa oleva ledivalo palaa koko ajan. No avasin lukot avaimella takaluukusta koska kuskinoven mekanismi on ilmeisesti jumissa. Avasin kuskin oven niin hätävilkut meni päälle. (eli ilmeisesti hälytin mutta summeri ei onneks soi) Auto lähti kumminkin käymään niin ajoin hätävilkut päällä kotiin. Kaukosäätimessä oleva ledi siis paloi koko ajan niin hain siihen uuden patterin mutta edelleen palaa ledi koko ajan. Kun käy auton oven avaamassa niin vilkut on hetken päällä. Saanko ton hälytyksen/vilkutuksen jotenkin pois päältä? Vika ilmeisesti tossa kakessa kun sen ledi palaa nyt koko ajan?
  • makkari
    • Sep 2009
    • 41
    • Nokia
    Eli saako ton hälyttimen jotenkin pois pelistä? Sulake pois tms..?
    • mie
      • Nov 2007
      • 218
      Kai siinä sulake pitäs olla josaki, tai sit kattelet keskusyksikön näkösälle ja näppäät liittimen irti.
      • makkari
        • Sep 2009
        • 41
        • Nokia
        Keskusyksikkö? Mistäs mä sellasen löydän? Mikä johto irti?
        • mie
          • Nov 2007
          • 218
          Keskusyksikko varmaan löytyy jostaki kojelaudan alta, luultavasti semmonen parin tupakka askin kokonen muovi laatikko.
          Sen ku löydät ja nykit piuhat irti nii ei hälyttele.
          • Lartsa
            • Aug 2009
            • 50
            • Sotkamo
            Voisin samaa topiccia käyttää kun itselläki on samaan aiheeseen liittyvää kysyttävää.
            Eli mulla on Viperin hälysysteemi. Siis keskuslukko kaukosäätimestä, ajonesto ja hälytin (ääni+vilkkuvalot). Miten nuo saa keskuslukkoa lukuunottamatta purettua pois? Hermot vaan nuihin menee kun joutuu paineleen ajonestoa pois aina lähtiessä jne..
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Mitä jos ottaa vaan sen käynnistykseneston pois toiminnasta ja jättää hälyt muuten toimintaan :think
              • Lartsa
                • Aug 2009
                • 50
                • Sotkamo
                No seki ois ihan toimiva vaihtoehto. Mut ku ei oo oikein hajua mistä lähteä hommaa viemään eteenpäi?
                • mie
                  • Nov 2007
                  • 218
                  Hae sääki se hälytin näkösälle ja lähe seurailee piuhoja pitäs mennä virtalukon johtoihin 2 johtoa jotka ovat käynnistyksen eston.
                  Yleensä laitetaan silleen et startin herätevirta kiertää hälyn kautta.
