E34 kaukosäätöinen keskuslukitus
  • Parkkeri
    • 54
    • Kalajoki
    Elikkäs ostin tuosa semmosen jälki asennettavan kaukosäätösen keskuslukituksen osaako joku sanoa että minkäs väriset ne yhdistettävät johdot on ku ohjeessa mainituista johdoista ei täsmänny ku toinen...onko jollakulla kokemusta semmosen asennuksesta??
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Takapenkin alta kuskin puolen sivussa kulkevasta johtonipusta sinivalkoinen lukitus ja vihreekeltavalkonen avaus. Positiivinen ohjaus, eli yleensä keltanen, keltamusta ja punanen johto keskuslukitussetistä kytkettävä 12V.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Parkkeri
      • 54
      • Kalajoki
      Kiitosta kiitosta ja vielä kerran kiitosta...meinas lähtä tukka päästä.
      • Parkkeri
        • 54
        • Kalajoki
        Se vihreä kelta valkoinen oli oikein ja se toinen oli vihreä valkoinen mutta nyt pelaa...
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Hieno homma, laitatko vielä auton mallin ja vuosimallin, niin jää talteen missä vekottimessa tollaset värit on.
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Parkkeri
            • 54
            • Kalajoki
            Autohan on E34 525tds touring vm-94 ja piuhat löyty siitä keltaisesta liittimestä ku niitä on siinä peräkkäin keltainen valkoinen ja vihreä.
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2162
              • ǝɓuᴉʌʎH
              Morjens,
              Mites kun autossa on keskuslukitus ja varmasti on myös kaukosäätöinenkin, mutta eipä ole kaukosäätimiä, joten jos tilaan tälläset -> http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=26 niin toimiiko tuo vakio keskuslukituksessa kaukosäätimenä? Riittääkö, että vain ns. konffaa nuo kaket auton keskuslukituks piirin/moduulin kanssa ja homma toimii vai pitääkö tuo paketin mukana tuleva johto sarja asentaa kiinni? Vai pitääkö tilata jostain BMW merkkiliikkeestä autoon sopiva kake ja jos pitää niin mitä sellainen maksaisi? Auto on E34 540i 92vm.
              G21 330e
