E34 ilmastointi ja kuuman puhallus ongelma
  • Kuupo
    • Jun 2007
    • 79
    • Lahti-city
    Olen lukenut tästä ongelmasta topikkeja kyllä ja koittanut vähän kaikkea niistä ilman tuloksia.
    Autona 525 tds farkku 94
    Eli puhaltaa vaan kuumaa. Vesiventtiili on ehjä.Säätimet on purettu ja herkistelty ja ei näyttänyt olevan palaneita komponentteja. Mulla palaa käämi ton kans.
    Sitten manuaali-ilmasointi ei lähde päälle. Minkään nappulan valo ei syty painaessa nappeja. Ei ilmastoinnin,ei sisäkierron eikä takalasin lämppärin. Sulakkeet on kaikki ehjiä. Ohjainboksin liittimes siistitty hapettumista ja sielläkään ei näyttänyt olevan mitään palanut. Takalasinlämppäristä oli piuhat poikki,mutta korjaamisen jälkeen ei mitään eloa silti. Mistä seuraavaks etsitään vikaa? Lämmönsäätö panelin sisällä oli imeisesti jonkinlainen lämmönhaistelija? Voiko kaiken syy olla siinä kuuman puhaltamiseen jos se on rikki?
  • zener
    • 14874
    Onko järjestelmässä aineet/painetta?
    Aikanaan oikutteli yksi E34 IHKR:n kanssa samoin. Nappeihin ei tullu valoja, kuin hetken sen jälkeen kun käytti IHKR:n ohjainboksia irti. Syynä siihen oli että järjestelmä oli yksinkertaisesti tyhjä.
    Tesla Model S '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Kuupo
      • Jun 2007
      • 79
      • Lahti-city
      En ole tarkastuttanut järjestelmän aineita. Sais ny ensin edes tulemaan raitista ilmaa kapiiniin.
      • -TM-
        • Dec 2008
        • 208
        • Nurmes
        voi olla muutakin mutta on sieltä kyllä vesiventtiili rikki jos ei edes raitista tule.
        • Kuupo
          • Jun 2007
          • 79
          • Lahti-city
          Vesiventtiili vaihdettu ja se kyllä toimii.
          • Kuupo
            • Jun 2007
            • 79
            • Lahti-city
            Päätin sitten vaihtaa vielä kolmannen kerran vesiventtiilin. Käytin koneen lämpöseks. Puhals haaleeta. Käytin kuumalla ja sit kylmälle. Hetken aikaa puhals nätisti viileempää ilmaa,mut hetken kuluttua taas vaan kuumaa.
            • jussi_r
              • 1655
              Mulla oli joskus automaagi-ilmastoinnilla olevassa M5:ssa sama vika. Onneksi tuolloin oli omistuksessa samanlaisella ilmastoinnilla varustettu toinenkin E34, ja vika ratkesi osia ristiin vaihtamalla. Tuolloin vika oli automaatti-ilmastoinnin ohjainpaneelissa, ja sinuna lähtisin nyt kaivamaan syytä sieltä manuaali-ilmastoinnin säätimistä.
              M3 Cabrio Individual
              530d GT xDrive
              GL420 CDI
              ZX-12R
              • insp
                • Sep 2002
                • 826
                • Iittala
                Minun 50centtiäni.. Onko panelissa jokin ilmanhaistelia? Mikäli kyllä, onko siellä tuuletin/"imuri", mikäli kyllä niin toimiiko se? Onko täynnä pölyä?
                Toiset haistelijat on taas jalkatilan yläpuolisessa "pahvissa", onko ne varmasti puhtaat ja alipaineletkut imee, ettei ole mennyt katki/lyttyyn? Kummaltakin puolelta tulee omat letkut ja menee suurinpiirteni keskelle tulipeltiin kahteen "tappiin" joka taas tulee konehuoneen puolelta ja jatkaa kohti jarrujen alipainemokkulaa..
                • 525 TD
                  • 281
                  • IISALMI
                  jos autossa lämmityslaite BEHR ja manuaali-ilmastointi:
                  ulkoilman lämpötila-anturi (osa 4) http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=64&fg=40 tuulilasin alla konetilassa (kiinni osassa 5) http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=64&fg=35
                  säädinpaneelin alla lämmityslaitteen kuoressa lämpötila-anturit 2 kpl (osa 17) http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=64&fg=15
                  säädinpaneelissa lämpötila-anturi (osa 9) http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=64&fg=20
                  ilmastoinnin ohjausyksikkö sisätilan suodattinen vieressä (osa 1) http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=64&fg=45
                  ilmastoinnin lämpötila-anturi löytyy vasemman etusumuvalon takaa (ei se joka on puskurissa kiinni)
                  alipaineletkuja tms. ei tuollaisesta löydy
                  • Kuupo
                    • Jun 2007
                    • 79
                    • Lahti-city
                    Tää on jo sitte mystinen homma. Viime yönä ajelin kotia,niin yhtäkkiä alko tulee raitista ilmaa kapiiniin!!! Samoten kaikki takalasinlämppärin,ilmastoinnin ja sisäkierron nappulat toimii!!! Jossainhan nyt on oltava jonkinlainen kosketushäiriö. Varmaa tosi kiva etsiä. Toivottavasti toimis pitkään.
                    • JJT
                      • 6694
                      Ohjainyksikkö rikki?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • zener
                        • 14874
                        Itse hommasin toisen ohjainboksin ku nuo IHKR:n nappulat temppuili. Löin uuden poksin kiinni niin toimi pari päivää ja sitten meni taas mykäksi.
                        Jostain syystä, jos siellä järjestelmässä ei ole painetta/kylmäainetta niin tekee tommosta.
                        Taitaapa se vieläkin jossain olla tuo IHKR:n boksi.
                        Tesla Model S '17
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • Kuupo
                          • Jun 2007
                          • 79
                          • Lahti-city
                          Ihmetyttää sitten,jos aineet tai paineet on vähissä,niin luulishan sieltä kumminkin raitista ilmaa tulevan kanavista,niin ettei ilmastointi ole päällä? Ja että takalasinlämitinkään ei toimi. Jossain boksissa luulen sen vian olevan.
                          • Kuupo
                            • Jun 2007
                            • 79
                            • Lahti-city
                            Eipä sit tänää enää liikkeelle lähtiessä toiminu mikään. Perkele
                            • zener
                              • 14874
                              Jos haluat toista ohjainboksia kokeilla niin kaivele sun boksista numero niin vertaan tohon omaan. Se kun pitäisi vielä jossain kaapin syövereissä olla. Jos siitä ei 20e+kulut oo liikaa?
                              Tesla Model S '17
                              F10 520dA '11 klick
                              Instagram
