e 34 525 -88 nopeusmittarin toimimattomuus-keinot loppu,apua!
  • luckyman
    • Dec 2009
    • 15
    Eli luettu kaikki mahdollinen asiaan liittyvä ja tehty seuraavat toimenpiteet:
    -vaihdettu nopeusanturi perään
    -vaihdettu mittariston kondensaattorit
    -vaihdettu uusi mittaristo
    -vedetty uudet piuhat perään ja mitattu että piuhat on ehjät perästä mittarille asti.
    Silti nopeusmittari ei värähdäkkään, muut mittarit toimivat normaalisti. Pitäiskö yleismittarin piippaus-toiminnolla piipata kun mittaa nopeusmittarin päästä liittimen pinneistä ja pyörittää takapyörää samalla kun auto ilmassa? Itselläni ei piippaa..ja johdot on ehjät varmasti edestä taakse asti..eli oisko vika perämurikan sisällä olevassa kiekossa vai mikä voi olla? Onko antureita erilaisia, voiko olla väärä anturi? Nykyinen on motonetistä ostettu ja oli pikkasen erinäköinen kuin alkuperäinen. Ehdotuksia otetaan vastaan, itsellä on keinot loppu..
