e34 tuplakattoluukun ongelma
  • Lassi-e
    • May 2010
    • 9
    • Hellsinki
    Terveterve.
    Ois ongelmana että kattoluukku toimii aina välillä, yleensä heti kun laittaa virrat päälle. Vähän aikaa kun ajelee, menee nappula pimeeks ja mitään ei enään tapahdu. Itellä ei oo kyllä mitään tietoa mistä vikaa pitäs ettiä, vaikka vikaa on kyllä hiukan haettukkin.
    auto on e34 520ia vm94
  • Rikne5
    • Mar 2010
    • 3
    • Imatra
    Otappa katosta irti se levy missä se nappi on kiinni ja irroita johdot ja putsaa jollain sähkö kliinerillä.. Mulla oli sama vika omassa ja kun irroitin ja putsasin napin liittimet ja johdon liittimet niin alkoi toimia..
    Itsellä auto vuosimallia -92
    • Lassi-e
      • May 2010
      • 9
      • Hellsinki
      Joo, täytyypi huomenna kokeilla konstia. Oon jo kerran ottanu sen napin liittimen auki ihan vaan kattoakseni sen kuntoa, mutta täytyy laittaa sinne kontaktisprayta.
      • Lassi-e
        • May 2010
        • 9
        • Hellsinki
        Eipä tuntunu toimivan. Ei taida vika olla siinä napissa, vaan jossain muualla. Kellään muita ehdotuksia josta vikaa ettiä?
