e34 535i -89 käyntiongelmaa - vika selvis!
  • Tounela
    • 283
    • Pori
    Eli mikä mahtaa olla m30b35 mosassa ongelmana, kun:
    a: tyhjäkäynti humppaa n.700/800rpm välissä, koneen lämmöllä ei merkitystä.
    b: esim. liikennevaloissa kun auto käy tyhjää vähänkin aikaa, niin välillä hyytyy kun koittaa liikkeelle lähteä. Menee rikkaalle, koska pienellä kaasun polkaisulla ennen liikkeelle lähtöä pukkaa mustan pilven putkesta ja sitten toimii normaalisti :think
    Tyhjäkäynnin humppaaminen lakkaa siihen paikkaan, kun nyppää lisäilmaluistin johdon irti. Luisti on putsattu moneen kertaan, ja tuntuu kyllä toimivan, koska kun johdon lykkää takaisin kiinni kesken käynnin, niin kierrokset huokaisee melko rankasti.
    Imuvuotoja ei ole. Kaikki letkut on käyty tarkkaan läpi.
    Vetoja on normaalisti kaikilla kierrosalueilla, ei puudu koskaan ajossa.
    Ilmamäärämittari on oikeastaan poissuljettu juttu, koska siirsin hiilikalvo levyä muutaman millin, sekä putsasin hiilisillan ja kaikki liitokset. Ei vaikutusta.
    Lämpötilan valvonta anturi ei ainakaan ole pois pelistä, koska sen irroittaminen ja takaisin tökkääminen vaikuttaa käyntiin.
    Käyntiin ei juurikaan ollut vaikutusta myöskään ilmamäärämittarin säätämisellä, kokeilin muutamia napsuja molempiin suuntiin.
    Erittäin ärsyttävä ongelma, ei juurikaan käytännössä haittaa kun on tottunut "härnäämään" tuon auton liikkeelle aina valoista pienellä etukäteis kaasulla, ja tuo seilaaminen nyt ei muuten haittaa, mutta ottaa sekin aivoon kun kuuntelee auton käyntiä "vooo-vooo-vooo"
    Ideoita?
    Los Automobilos:
    E36 Touring 328i Msport man.
    Volkswagen FT Bonito, coupe.
    Ford Escort MK1. M60B40 6v man.
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    kuinkas käyntiin lähtö kuumana/kylmänä? vuotaisko suutin??
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Tounela
      • 283
      • Pori
      Käyntiin lähtee ihan hyvin kylmänä ja kuumana.. Mutta "vika" löytyikin ihan vahingossa :O Menin leimaa varten pakokaasutestiin.. Kone kävi niin rikkaalla, että ei ihme, että pienellä tyhjäkäynnillä bensaa kerääntyi paikat täyteen.. Väänsin IMM:stä 7 napsua laihemmalle, ja vasta sitten alkoi jotain tapahtua.. Päästöistä meni kirkkaasti läpi, ja mustat pilvet pakoputkestä häipyivät. Lisäksi käynti tasaantui täysin!
      Tulin siihen tulokseen, että joku letku on vuotanut/lisäilmaluisti ollut jumissa tms ja joku neropatti on päättänyt "korjata" asiaa rikastamalla seosta rankasti.. Kuitenkin kokeilin jo ennen tätä säädellä IMM:ää, mutta ei tullut mieleenkään, että kiekkoa on käännetty melkein puolikierrosta.... No pääasia, että nyt se toimii, ja onkin outoa totutella lähteä liikkeelle ilman sitä välikaasua
      Los Automobilos:
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Nuo sun viat kyllä kuulosti ihan samalle kuin omassa ex-autossa (535i -90) ja vika oli lambda anturissa, oli siis sökö. Mutta hyvä jos on korjaantunut muutoin..
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Tounela
          • 283
          • Pori
          ...Paitsi että lambda-anturi ei vaikuta kylmänä käymiseen, kun ei käytetä.. Ja tässä oli samaa ongelmaa kylmänä ja kuumana..
          Los Automobilos:
