e34 varashälytin / penkinlämmitin
  • mm78
    • 64
    • Kymi
    Selailin kyllä noita vanhoja topicceja,mutta ei löytynyt apua.
    Elikkä hälytin ei kytkeydy päälle kaukosta kun ovet sulkee. Ajonesto menee päälle kolmannesta napista ja ledi jää palamaan keskiritilän päälle.
    Ajonesto ainakin toimii, mutta hälytin ei.
    Vilkkuuko näissä vilkut kun hälytin kytkeytyy päälle?
    Niin ja penkinlämmittimet ei toimi.
    Johdot on kiinni penkissä,mutta yksi liitin näyttäisi olevan ylimääräinen.
    Mikähän on tuo sulakepaikan nimi on saksaksi
    yksi rele puuttuu tuolta sulakepesästä toinen rivi ja eka vasemmalta(lokarin reunasta katsottuna).
    On vain yksi asia mistä et pidä autossani.
    SE EI OLE SINUN.
  • mm78
    • 64
    • Kymi
    Niin ja vielä jos joku tietää miten kuskinpenkin kyynärnojan saa irti.
    Kyynärnoja ei mene läheskään yhtä alas kuin repsikan penkin.
    SE EI OLE SINUN.
    • Jukkis30
      • 371
      eikös se oo pultilla kiinni selkänojassa..
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Omassa ainakin vilkut räpsyy kun menee ajonestoon (kerran) tai hälyyn (2 kertaa).
        Sitzheizung=penkinlämmitin.
        • Heguli
          • 815
          • www.e30m3.fi
          Mulla ei myöskään räpsy mikään kun menee ovet lukkoon tai häly päälle :shock: Miten ne vilkut saa rapsymään ? Siis mulla on alkuperäinen tehdasasennettu häly, joka kyllä hälyttää, tuli testattua keskellä yötä naapureiden iloksi.
          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
          • mm78
            • 64
            • Kymi
            Varmaan pitää ottaa tuo takapenkki pois ja kattoa boxista.
            SE EI OLE SINUN.
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Penkinlämmittimien vastukset eivät ole ikuisia, mutta toki ne voi mitata ihan normaalilla yleismittarilla. Irroita se liitin, mittaa resistanssit eri pinnien väliltä, ruskea piuha on aina maa BMW:ssä, joten ruskean ja jonkun "muun värisen piuhan" väliltä pitäisi löytyä pienehkö määrä ohmeja. Jos löytyy "ääretön" määrä, elementti/elementit on sökönä.
              Erään ETM:n mukaan (E34, vusimalli tuntematon),
              - Kuskinpuoleisen istuinosan elementin piuha on valko/musta
              - Kuskinpuoleisen selkänojan elementin piuha on valko/sininen
              - Pelkääjänpuoleisen istuinosan elementin piuha on (myös) valko/musta
              - Pelkääjänpuoleisen istuinosan elementin piuha on (myös) valko/sininen
              30A sulake (F16(?, kuva epäselvähkö)) syöttää virran katkaisimille.
              Eli tarkista sulake ja mittaa elementtien resistanssit. Jos ne on OK, vika on piuhoissa ja/tai katkaisimissa. Mutta veikkaan elementtejä.
              t: Timo
              • mm78
                • 64
                • Kymi
                Jep! Elementit sökönä. Onkohan noita vaikea vaihtaa? Nahkapenkit kyseessä.
                SE EI OLE SINUN.
                • Frendiz
                  • 501
                  Penkin lämmittimen korjaus/vaihto on korjaus oppaassa yksi niistä harvoista "viiden" jakarin hommista, eli ilmeisesti melkohankala. Mutta siitä hälystä ja lukosta niin ei kyllä minullakaan vilkut säksätä. Ja se punainen valo syttyy siihen ritilään, mutta mitään ei tapahdu vaikka kuinka autoa ravistelisi tai sisällä pomppisi. Missäkähän mahtaa olla hälyn sireni/summeri? Pitäisikö vilkkujen räpsyä jos hälytin laukeaa?
                  BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
                  EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
                  "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
                  • Jusaus
                    • 1122
                    Mulla räpsyy kun pistää lukkoon, ja palaa hetken ajan yhtäjaksoisesti kun avaa (paitsi että ovet ei vieläkään aukea). Ja kun häytys tulee ei kuulu ääntä valot vain vilkkuu... Eli jos joku osais sanoa että missä noin normaalisti hälyissä on ne summerit..
                    Nyk: GSX1300R -00
                    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                    -Official member of BTCF-Sauna Team-
                    • mm78
                      • 64
                      • Kymi
                      Ei löydy sireeniä. Ei olekkaan mulla kuin ajonesto tuossa autossa.
                      Töötti menee päälle ja vilkut vilkkuu, kun ajonesto päällä ja yrittää startata.
                      SE EI OLE SINUN.
                      • Jusaus
                        • 1122
                        Mulla on jälkeenpäin asennettu joku Laserlinen häly..
                        Nyk: GSX1300R -00
