e34 tds -94 korkea tyhjäkäynti
  • kfd83
    • May 2009
    • 3
    Eli tein autoon täyden koneremontin ja nyt kun väänsin avaimesta käyntiin niin tyhjäkäynti huutaa yli 2000 kierrosta... kaikki piuhat yms. on oikein ja testerikään ei näytä syytä moiselle ilmiölle... osaiskohan joku kertoa mistä vikaa voisi alkaa etsimään? Autohan on -94 525 tds... startin jouduin vaihtamaan ja sitä irrottaessa kampiakselin asentotunnistimen piuhat irtosivat liittimestä, liitin ne uusilla liittimillä takaisin mutta en ollut varma kumpaan napaan laitan kumman piuhan joten vaikuttaako siinä anturissa napaisuus, testerin mukaan ja mittarissakin kierrokset näkyvät oikein mutta vikakoodia antaa kampiakselin anturista...
  • penariM5
    • 62
    tarkista pumpun kannen asento. jos siihen on koskettu.
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Kannattaa lähteä siitä anturista liikkeelle. Luulisi kuitenkin että jotain signaalia antaa se anturi, koska yleensä lähtee käymään.
      Kaiketi joku osaa valaista paremmin näiden anturien toimintaperiaatteita
      Pumpun kantta siirtämällä en usko saatavan syöttöjä niin isolle, että tyhjäkäynti ois 2000rpm. Koneen käynti häviää ennen sitä.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      • kfd83
        • May 2009
        • 3
        joo, piuhat oli väärin päin kampiakselin asentotunnistimella.. nyt käy ja kukkuu hyvin, kiitos kuitenkin vastauksista... pumpunkin korjasin samassa remontissa kun vuoti kylmänä mutta vika ei ollut tällä kertaa siellä...
