E34 530i -93 lämmityslaite ei puhalla kunnolla ylös
  • jorke
    • 206
    Ostin tuossa uuden auton ja lämppärissä ongelmaa...
    Auto on farkku e34 530 V8 -93.
    Lämmityslaite ei puhaltanut kunnolla ja vaihdoin raitisilmasuodattimen joka oli ihan tukossa. Johan alkoi ilmaa tulemaan hyvin kapiiniin.
    Lämmityksen säätimet olivat ihmeen tuntuisia ja arvasin että vaijereissa jotain vikaa.Lämmityksen säätimen takana oli keskimmäisen eli sinisen vaijerin kiinnikkeet murtuneet, sen ongelman korjasin ja nyt pelaa hyvin se.
    Jäljelle jäi ongelma että läppä joka ohjaa ilman ylös laseille niin ei aukea kokonaan vaan stoppaa ehkäpä noin puoleen väliin. Koitin ilman vaijeriakin käsillä liikutella mut samaan kohtaan pysähtyy.
    Mikä siellä voi olla edessä estämässä läpän liikkeen. Se kyllä sulkeutuu kokonaan mutta ei aukea tarpeeksi että ilma menisi hyvin ylös laseille.
    BMW e61 545 -05 Touring
    Ex. BMW e39 540 -97 Touring
    Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
    Ex. BMW e34 520 -88
  • jorke
    • 206
    Aattelin että onko kellään vinkkejä vai pitääkös tuo koko lämmityslaite purkaa tuolta pois. On vaan aikas homma.
    Ex. BMW e34 520 -88
