e34 m50b20 kipinä hukassa "mystisesti"
  • Temetius
    • Oct 2009
    • 11
    • Vieremä
    elikkäs auto tosiaan e34 mallia 520i ja kone m50b20 ja autoon vaihdettu kone 320 e36:sta m50b20 (samanlainen moottori) mutta kipinä ei tule...
    -moottorinohjausboxi toimii(kokeiltu toisessa autossa)
    -releet ehjiä
    -sulakkeet tarkistettu
    -asento tunnistimet mitattu(kampiakselin tunnistin uusi)
    itsellä ei enää ajatus leikkaa että mikä voisi olla vikana
    onko koneissa sittenkin jotain eroja? (sähköissä?)
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Onko moottorin maadoituskaapeli kiinni ja ehjä?
    Kokeilemalla se selviää...
    • Temetius
      • Oct 2009
      • 11
      • Vieremä
      moottorin maakaapeli on kiinni ja kunnossa
      • fraatti
        • 4676
        toimivatko suuttimet?
        entäs kuuluuko tyhjäkäyntimoottorista ääntä virtojen ollessa päällä?
        lähteekö polttoainepumppu käyntiin startatessa?
        F11 535dX LCI
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Niin tietysti.. Tottakai on, jos startti pyörii..
          Entäs onko 6. sylinterin puolan ja venttiilikopan kiristysmutterin välissä ehjä maadoituskaapeli?
          • Temetius
            • Oct 2009
            • 11
            • Vieremä
            suuttimista en tiedä, täytyy tutkia(onko niillä vaikutusta käynnistykseen? ite en hirveemmin ole bemareiden kanssa ollut tekemisissä)
            mitään ääniä ei kuulu kun virrat päällä
            täytyy tutkia myös tuo puolan ja venakopan välinen maadoitus
            • Juzbe
              • 1066
              • Pori
              Onko moottori käynyt tuon tekniikanvaihdon jälkeen ? Jos ei niin haiskahtaa pahasti ajoneston olevan päällä.
              • Temetius
                • Oct 2009
                • 11
                • Vieremä
                ei ole pyörinyt vaihdon jälkeen... mistä osaa rueta tutkimaan ajonestoa?
                • fraatti
                  • 4676
                  jos suuttimet aukeavat, kone saa kierrosluku tiedon..
                  Mutta aivan turha starttailla mikäli tyhjäkäynti moottori ei pidä surinaa imusarjan vieressä.. jahka moottorinohjausyksikölle menee tarvittavat (+) ja (-) tuo moottori alkaa pitämään ääntä..
                  vetääkö moottorinohjauksen rele väännettäessä virrat päälle? ja mites se bensapumpun rele?
                  F11 535dX LCI
                  • Temetius
                    • Oct 2009
                    • 11
                    • Vieremä
                    suuttimet pitäisi olla kunnossa koska ne on vanhasta koneesta
                    miten kovaa surinaa se tyhjäkäyntimoottori pitää?
                    moottorinohjausrele napsahtaa kun kytkee virrat mut bensapumpunrele ei
                    sellainen tuli mieleen että onkohan tässä olemassa sellaista turvakytkin joka sulkee bensapumpun kolarin sattuessa? (jos se herjaisi nyt)
                    eilen tuli myös tutkittua kampiakselintunnistinta tarkemmin niin siellä oli välys reilu 2mm hihnapyöränhammastuksiin (ohjeisarvo n.0,8). putsasin paikan johon se anturi tulee ja nyt välys 0,7 mut eipä silti hörähdä tulille
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      Järjestelmällisesti vaan tutkimaan kaikessa rauhassa.
                      Kipinä?
                      Polttoaine jakotukille asti?
                      Suuttimien ohjaus?
                      EWS ja moottorinohjaus synkronoitu :think olikos tässä korissa erikseen joku ajoneston boksi? :think
                      Toisissa on takapenkin alla joku turvakytkin :think
                      • Juzbe
                        • 1066
                        • Pori
                        Omassa projektissa oli moottorin/korin välisessä johtosarjassa musta/violetti tai violetti/musta(Pin7 kuitenkin) johto kytkettynä joten suuttimet auenneet eikä kipinää tullut.Joten jonkin sortin ajoesto oli silloin päällä,kannattaa kokeilla ihan ensimmäisenä tota johtoa,itse vedin vaan raa'asti sivuleikkureilla poikki ja auto laakista käymään.
                        • Temetius
                          • Oct 2009
                          • 11
                          • Vieremä
                          ei ollut apua tuosta =/... nappasin johdon poikki mutta ei muutosta tilanteeseen
                          • Temetius
                            • Oct 2009
                            • 11
                            • Vieremä
                            tyhjäkäyntimoottori toimii(hurahtaa kun laittaa virrat päälle)
                            bensabumppu syöttää bensaa kun pakkosyöttää releelle virtaa mutta muuten ei... onko missään kunnollisia sähkökaavioita tämän mallin autoon?tarviis ainakin virtalukon kytkentäkaavion
                            • Juzbe
                              • 1066
                              • Pori
                              kokeileppas vetää releen maadoitusnavasta(85) oma maajohto johonkin maadoittavaan paikkaan ja sen jälkeen virtoja päälle,jos naksahtaa rele niin sulta puuttuu releiden maadoitus(kuin myös sekin itsellä,joten vedin niille omat maadoitusjohdot)
