E34 ei suostu käynnistymään...
  • mizka
    • Jan 2010
    • 13
    • Kuusamo/Jurva, Finland
    Joo, elikkäs. E34 M50b20 alkoi tossa ei eilen temppuilemaan. Lähdin seinäjoella liikenteeseen ja yhtäkkiä ajossa katosi autosta tehot ja moottori sammui. Sen jälkeen ei suostunut ollenkaan käynnistymään. Sen verran ymmärsin, että polttoainetta kone ei saa. Missähän mahdollisesti voisi vika olla. Toivoisin, että syynä olisi tukkoinen suodatin, koska kävin eilen tankkaamassa vähän epämääräisellä huoltoasemalla... Mitähän eri vika vaihtoehtoja saattaisi olla?
    ps. taitaa e34 lähteä alta heti kun alkaa toimimaan, jättänyt nyt kaksi kertaa matkan varrelle (ensin Vaasaan ja nyt seinäjoelle)....
    BMW 520i E34, -95
  • grandpa-look
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    Bensapumppujahan näistä on mennyt, mutta ei yleensä kesken ajoa.. :think Mutta koitas kuunnella onko pumpussa mitään eloa. Virrat päälle niin pumpun pitäisi käynnistyä ja tehdä paine. Jos ei mitään kuulu niin kaveri avuksi koputtelemaan pumppua tankinpäältä samalla kun yrität startata. Bensapumpun huoltoluukku sijaitsee siis takaluukun pohjalla, nostat vain sitä verhoilua.
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • mizka
      • Jan 2010
      • 13
      Jeps.. Pitääpä tarkistaa..
      BMW 520i E34, -95
      • mizka
        • Jan 2010
        • 13
        No tuohon pumppuhun ei ollu taidettu vähään aikaa koskea. Oli aika hiekassa ja muussa sotkussa pumpun ympäristö... :P
        No laitoin virrat päälle niin ei kuulunut pumpusta inahdustakaan.... -.-' Pitää vielä tehdä muutamia juttuja ja kokeilla uudestaan myöhemmin...
        BMW 520i E34, -95
        • Atte.H
          • Nov 2009
          • 96
          Tarkista tuleeko jännitettä hetkellisesti bensapumpun liittimelle asti kun laittaa virrat päälle.
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            Tosiaan pumppuhan ei pyöri koko ajan kun virrat päällä, vaan tekee vaan pienen esipaineen ja lähtee pyörimään vasta kun moottori käy/startataan. Turvallisuusominaisuus.
            • Eki90
              • May 2008
              • 102
              omassa m30b34 autossa kyseisen häiriön teki kampiakselin asentotunnistin. ei anna bensaa jos vika on tuossa anturissa.
              Ex:t
              E61 535d tuuring
              E36 318 IS, E34 525tds touring E39 530D touring
              E34 535i M-TECH
              E34 M5 S38B36
              E39 528i
              E34 535i
              • Lanttu
                • 1643
                Omien M50b20 (E36) -kokemusten pohjalta sanoisin, että polttoainepumppu on hajonnut.
                • mizka
                  • Jan 2010
                  • 13
                  Joo, käytin tuossa ammattiliikkeessä tarkistuttamassa. Pumppu käräyttää sulakkeet rikki, eli ikä tuli vastaan. Onko kellään tarjolla käytettyä ja toimivaa pumppua?
                  BMW 520i E34, -95
                  • JJT
                    • 6694
                    Jos aiot autoa vielä pitää ja ei viimeiset pennit oo menossa, niin kannattaa suosiolla ostaa uusi pumppu, käytettyjen kanssa on arpapeliä.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • mizka
                      • Jan 2010
                      • 13
                      tarkootus ois enemmänkin laittaa kiertoon. Mielellään kyllä auton pitäisin mutta ei opiskelijana rahat enää riitä....
                      BMW 520i E34, -95
