E34 sulake nro20 "Check control" palaa jatkuvasti
  • Sasha
    • Nov 2006
    • 60
    Eli ongelma sulake numerolla 20, 7.5 amp, paloi, yritetty laittaa uusi, ei onnistunut pala heti, missä vika voi olla?
    Seurauksena;: nopeus,bensa,lämpö,kierros,-mittarit,huolto indikaatori,kilometrit(kaikki) ei toimi, + mankan ylällä pieni ajotietokone jossa näkyy kello,ulkolömpötila,päivämäärä on pimeenä,
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Eikös sulakkeen numero 20 kuuluis olla 10A? :think Joku tietävä vahvistakoon ennenkuin kukaan polttaa mitään...
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2909
      • Akaa / Toijala
      Kyllä sen pitäs olla 7,5A
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        Katsoinkin näköjään uudempaa vm. 92 etm. Muutoksia on tapahtunut.
        • Sasha
          • Nov 2006
          • 60
          Joo, kysessä on E34, vm-90, M20B25
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            Itse laittaisin valokynän loistamaan sulakkeen lähtöön ja nyppisin sulakkeen takana olevia laitteita yksi kerrallaan pois pelistä. Kun viallinen laite löytyy, valo sammuu tai ainakin hiipuu huomattavasti.
            Tällä keinolla et kuitenkaan löydä johtovikaa, vaan valo killittää kirkkaana aina vaan
            Ensimmäisenä tulee mieleen ccm :think
            • Sasha
              • Nov 2006
              • 60
              Katsoin nyt CCM:ta, näyttää ehjältä, eikä haise palaneelta...
              • Radon
                • 463
                • Suomi-Finland
                Järjestyksessä vaan irroittamaan oikean etm:än mukaan kyseisen sulakkeen takana olevia laitteita, eli juurikin se checkcontrol boksi, ja ajotietokone jne. mittaristoa ei kannata irroittaa koska siten saat airbag valon palamaan jos irroittettuna virrat pistät päälle. Ilmastointisysteemit myös taitaa tuon takana olla ja erityisesti vesiventtiilit jotka kyllä voi olla syypää sulakkeen palamiseen.
                • Sasha
                  • Nov 2006
                  • 60
                  Nyt sulake pysyy ehjänä, mut ongelmat vain lisääntyi, pieni näyttö(mankan vieressä) toimii, siinä on ulkolämpötila+kello. Mittariston valo toimii, mut muut ihan sekaisin, edelleenkään mikään mittari ei toimi, kilometreja ei näy,jne. Irrotin kuitenkin mittariston(vasta nyt luin ettei tarvi) Sittem ku liitin takaisin, niin sumuvalot jää palaamaan,(mittaristossa palaa sumuvalot merkkit, sitten kun laitan sumuvalot päälle,niin mittaristo näyttää että ne ei palaa) ja palaa myös ( i ) - merkki. Tähän en keksinyt mitään muita ratkaisua ku irrota mittaristosta yks liitin pois (oikealta 2 liitin) niitä on yhteensä 4. Eli ku mittaristoon menee virta niin sumuvalot lähtee päälle,
                  Mietin tässä onko mahsollistaa että ajotietokone mennyt rikki?
                  Nyt ainakin mielessä joko mittaristo mennyt tai sitten CCM tai molemmat + ajotietietokone.
                  Autossa ei ole airbagia olenkaan
                  Onko niin , että jos vain mittaristossa sumuvalot - merrkit palaa niin sumuvalot palaa väkisinkin..?
                  • shakes
                    • Nov 2006
                    • 2870
                    • Lahti
                    Nostellaas vähän tätä...
                    Ongelmana on tuossa sigun 535i juurikin tuo sulake nro. 20 palaminen. Sulakkeen kun laittaa paikalleen, niin aikalailla keskeltä, jostain lämmityslaitteen suunnalta tulee savua eli joku käryää
                    Mittaristossa ei näy mitään, ei edes kilometrilukemaa, mutta tuo "taskulaskin" toimii nopealla vilkaisulla normaalisti, paitsi että tuo Range näyttää väärin ja bensamittari toimii väillä ja välillä ei toimi. Myöskään tuo "taskulaskin" ei toimi viiksestä ollenkaan
                    Olen koittanut toisella CCM:llä - ei vaikutusta.
                    Voisko tuo savu tulla jostain ilmastointiin liittyvistä paikoista? Mulla ei tällä hetkellä ole ilmastointia autossa (kompura ja kenno irroitettu)
                    Auttakkee ny prkl ku tuolla ulkona ei oo kiva tusailla
                    E: selvis, ilmastoinnin kompuran tms. piuhat oli oikkarissa keulasta. nyt toimii. toivottavasti ei pahasti sulatellu johtosarjoja :think
                    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                    E30 328i Projekti '88
                    E61 523i '08
                    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
