E34:n automaattisessa ilmastoinnissa ongelmia
  • coupebemaristi
    • 220
    • 03
    Eli vika on seuraavanlainen: Joskus laite toimii esim. 20 minuuttia hyvin ja sitten se sulkee jonkun läpän, jolloin ohjaamoon ei tule ilmaa enää ollenkaan. Puhallin pyörii kyllä ja ilmastointi pysyy päällä. Toinen lievempi vika on sellainen, että laite muuten toimii mielestäni normaalisti mutta kuskin jaloille ei tule puhallusta ollenkaan (ainakaan viileälle säädettynä) jolloin jalat hikoilee. Kellään tietoa mistä voisi vikaa lähteä etsimään? Ja purkuohjeita kiitos.
    E30 325 iX -90 touring
    Vw Passat 1.8 T -01
    Ex BMW:t
    E36 320 i -92 coupe
    E36 328 i -95 coupe
    E36 325 iA -94 sedan
    E34 520 i 24V -95 touring
    E34 540 iA -94 sedan
    E39 525 TDS -98 touring
    Originally posted by TareJR
    Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Aloittaisin tarkistamalla kaikki lämpötila-anturit. Niitä on ainakin jalkatiloissa, yläpuolella niissä "pahveissa" ja sitten ainakin keskikonsolissa, missä on säätimet. Siinä kun on ritilää tms, niin siellä sisällä on tietääksein jonkinlainen "imuri", jotka yleinsä on täynnä pölyä ja hajalla.
    • coupebemaristi
      • 220
      • 03
      Ok. Täytynee siis ottaa verhoilu pois ainakin kuskin jalkatilasta. Voiko antureista päätellä jotenkin itse että mikä on ehjä ja mikä rikki? Likaisuudenhan nyt toki näkee omin silmin.
      Vw Passat 1.8 T -01
      Ex BMW:t
      E36 320 i -92 coupe
      E36 328 i -95 coupe
