Ekana anteeks sekava otsikko. Eli mikä putki? N.20mm paksu putki joka lähtee ennen imusarjaa, kiertää koneen etupuolelta pakosarjaan. Onko sillä jotain nimeä ja mistä sellaisen löytäis? Omasta tärissyt poikki pakosarjan päästä laipan alta.
E34 525 tds -93 Mikä putki?
isoR
Originally posted by makkari View PostEkana anteeks sekava otsikko. Eli mikä putki? N.20mm paksu putki joka lähtee ennen imusarjaa, kiertää koneen etupuolelta pakosarjaan. Onko sillä jotain nimeä ja mistä sellaisen löytäis? Omasta tärissyt poikki pakosarjan päästä laipan alta.
Ei varmaan olis kallis marmori tiskilläkään? Epäilen ainakin ite saatavuutta tarvikkeena.
Onko joku kannake pettäny,mistä syystä murtunu?
Originally posted by makkari View PostJuurikin tuo osa nro 7. Aika tyyris on jos ton kuvan hinta antaa jotain osviittaa
Tosin yksi vaihtoehto on ottaa koko järjestelmä pois käytöstä eli tulpata molemmat päät kun putki hajalla. Itse en tiedä onko E34:ssä kuinka näkyvällä paikalla se putki kun leimalla käyntiä ajattelee. Päästöissä se ei näy vaikuttavasti leiman suhteen.
Lisää aiheesta löydät serchilla EGR:n tulppauksesta.
Originally posted by makkari View PostHitsasin pakosarjan päästä sen putken umpeen ja pistin paikalleen. Eilen tuli ajeltua 300km ja hyvin tuntuu pelaavan. Alakierroksilta tuntuu jopa herkemmältä kun ennen. Varmaanki luulosairautta..2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
