Lämppärin puhallin E34
  • pietu0ne
    • 29
    Missähän mahtaa sijaita puhallin? Ei nimittäin toimi ollenkaan ja ajattelin jos sieltä moottorilta olis hiilet menny? Rele, sulake ja etuvastus ehjiä/uusittua.
    Mistä helpoin tie purkaa laite esille? Pyyhkijöiden alta vai autosta sisältä? Yritin äsken hieman selvitellä, mutta pyyhkijät ja muovit irroitettua näytti niin peltikoteloinnille ikkunan alunen.... Ongelmaa pukkaa kun ei tule hyttiin oikein ilmaa.
    Mahtuu se kun laittaa, ainakin kun otamme isomman vasaran :think
  • Discohai
    • Aug 2007
    • 1726
    • 02
    Moottorin takana oleva levy (konehuoneesta siis) irti. Sen takana on pari muovisuojaa jotka lähtevät ihan ilman työkaluja irti. Puhallin on sellaisen pannan kanssa kiinni joka lähtee helposti jollain terävällä pikku meisselillä yms....
    E30 V8 M-Technic II
    Myydään uusia bmw-varaosia
    Täällä,
    täällä
    ja täällä
    Puretaan:E32 735ia
    Puretaan:E34 525ia
    Puretaan:E34 535ia
    Puretaan:2kpl E30
    Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Nus nus. Ei kaikissa malleissa. On joissakin ruuveilla kiinni se koppa. Ja moottori on kanssa joissakin malleissa isolla ruuvilla sellasessa kumi jutussa.
      E61 525xda -08
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Jep ja tuossa yhdet irrotusohjeet. S38 moottorilla olevassa joutuu purkamaan sitten "hieman" enemmän...
        • pietu0ne
          • 29
          Kiitos purkuvinkeistä.
          Sain puhaltimen esille pienen operaation jälkeen. Ei muuten mahdu tulemaan siipinen ulos. Koneen ja tuulilasin välissä sellanen muovikotelo jossa kulkee virtajohtoja aika paljon, eikä anna kaapelit periksi tarpeeksi.
          En nähnyt kunnolla hiilien kuntoa, mutta virtajohdot irroitin ja laitoin takaisin, jonka jälkeen puhallin lähti pyörimään kaikilla nopeuksilla. Varmaan kosketushäiriö tai sitten ne hiilet kumminkin huonossa kunnossa.
          Aikani ajeltua tyytyväisenä suoritukseen, alkoi tulla kabiiniin palaneen käryä... ihan kuin olis joku polttanu risuja :think
          Puhdistin purkuvaiheessa kyllä roskat pois ja tarkistin että siivet pyörii vapaasti eikä siellä ollut mitään ylim. Voiko hiilistä lähteä sellainen käry? vai mistä ihmeestä hajut lähtee? Ihme homma.
          Se haju tuli hetken ja sitten vähän hävisi. Teki nimittäin saman jo aiemmin ennen kuin ongelmat alkoivat puhaltimessa.
