elikkä auto röpöttää tyhjäkäynnilla ja käy 1000\1500rpm/min...nykii hieman kiihdyttäessä... ei vedä edes punaiselle alueelle meno loppuu viiden tonnin jälkeen melkein kuin seinään..lambda uus ei imuvuotoja bensanpaineet onn.3bar sytkäosat on kunnossa ja hyvät..(puhdistettu) nyt tartteis apuaa...!!!!!
e34 535i TEHOT HUKASSA
ilmamassamittai näyttäis olevan kyl ihan ehyt ja ei ole edes paljon kulunut ne levypinnat..pitää mitata ne anturit tosiaan...kiitoksia tiedosta..Originally posted by zeneg View PostMites ilmamäärämittari? Suuttimet? Onko varmasti tulpat ja tulpanjohdot ehjät? Moottorin lämpötila-anturit?
moottorin lämpötila-anturit kunnnossa en löydä imuvuotoja sytkäosat vaihdettu ja vika pysyy....prkl.. alkaa jo pikku hiljaa usko loppua...kun kiihdyttää kaasu pohjassa pientä nykimistä havaittavissa...niinkuin meinais lähteä vetämään kunnolla mut ei kuitenkaan...ei enää edes kolmosella sutia soralla ota...kakkosella pitää hieman antaa jo kytkytintä kaveriks jos meinaa kylki edellä mennä..pitäis kait tuon nyt kaasusta helkkari vieköön mennä...tyhjäkäynti n.1000rpm/min kun käymään laittaa ajat tai polkaiset hieman niin tyhjäkäynti nousee n.1300-1500/rpm...ei humppaile kierroksia kuitenkaan..mut tyhjäkäynnillä kuulee kun hieman röpöttää..vapaalla kyl kiertää melko makiasta mut tosiaan viimeisetkin vedot häviää noin 5000rpm kohdalla..ja mun mielestä sen pitäis kiihtyä kakkosellakin punaiselle asti..tai kyl se menee kun huudattaa oikein pitkään mutta vaikeasti...niin ja huomasin et puuttuu kokonaan sit se piuha mikä tulee joltain tulpan johdolta kampiakselin asentotunnistimen viereen kiinni...siis johtosarjaan..mulla on se piuha kyllä mut minkäs tulpanjohdon ympärille se tulee..eiks se ajoita vissin ruiskutusta tai jotain sinne päin??
ja yhdestä lämpötila anturista puuttuu piuhat kokonaan mut en oikein tiedä tuleeko niihin mitään ainakaan ylimääräisiä piuhoja en löydä..eli se mikä on kaikkein lähimpänä nokkapyörää... toivottavasti jaksatte lukea ja vastata.. alkaa jo toivo loppumaan koko auton kanssa...kiitoksia jo valmiiksi vastanneille...Last edited by Bonell; 19-08-2010, 11:36.
Oletko käyttänyt imuputket irti ja väännellyt ettei ole missään pientä halkeamaa/reikää? Entä kaikki alipaineletkut? Polttoaineputket/letkut? Polttoainesuodatin,ilmansuodatin?Originally posted by Bonell View Postmoottorin lämpötila-anturit kunnnossa en löydä imuvuotoja sytkäosat vaihdettu ja vika pysyy....prkl.. alkaa jo pikku hiljaa usko loppua...kun kiihdyttää kaasu pohjassa pientä nykimistä havaittavissa...niinkuin meinais lähteä vetämään kunnolla mut ei kuitenkaan...ei enää edes kolmosella sutia soralla ota...kakkosella pitää hieman antaa jo kytkytintä kaveriks jos meinaa kylki edellä mennä..pitäis kait tuon nyt kaasusta helkkari vieköön mennä...tyhjäkäynti n.1000rpm/min kun käymään laittaa ajat tai polkaiset hieman niin tyhjäkäynti nousee n.1300-1500/rpm...ei humppaile kierroksia kuitenkaan..mut tyhjäkäynnillä kuulee kun hieman röpöttää..vapaalla kyl kiertää melko makiasta mut tosiaan viimeisetkin vedot häviää noin 5000rpm kohdalla..ja mun mielestä sen pitäis kiihtyä kakkosellakin punaiselle asti..tai kyl se menee kun huudattaa oikein pitkään mutta vaikeasti...niin ja huomasin et puuttuu kokonaan sit se piuha mikä tulee joltain tulpan johdolta kampiakselin asentotunnistimen viereen kiinni...siis johtosarjaan..mulla on se piuha kyllä mut minkäs tulpanjohdon ympärille se tulee..eiks se ajoita vissin ruiskutusta tai jotain sinne päin??
Se anturi tulee mielestäni 6 pytyn tulpanjohtoon, ja liittyy jollain tavalla ruiskutukseen. Kannattaahan tuo paikoilleen laittaa.
Kummasta lämpötila-anturista johdot uupuvat? Siellä muistaakseni on mittarille omansa ja moottorin ohjainlaitteelle omat tunnistimensa vierekkäin. Eli näyttääkö mittaristo lämmöt?
Avautuuko kaasuläppä kokonaan tai takkuileeko?
EDIT: Ja jaksota tuota tekstiä jotenkin niin helpompi lukea.
Tämäkin mahdollista, mutta kyllähän se jo nakuttaa melko rankasti jos on niin kulunut että vetää enää 5000rpm. Helppo toki tarkistaa, ja suosittelen sitäkin.Originally posted by ^^tony View PostVoisiko olla nokka-akseli aivan loppuun kulunut tai venttiilin välykset pielessä?
