Ratkaisu "tekohengitettynä". Vedin oharin lisävaloplugista ajovalon, toimii normaalisti, mutta ongelmahan ei poistu kun ajotietokone ilmoittaa että ajovalo paskana. (7.9 päivitetty) Edessä toimii kaikki muut valot normaalisti (mitattu on jännite) ainoastaan etu-oikeasta ajovalon kannasta tulee 10,5V (pitäisi olla lähempänä 13V). Konetilan sulakerasiassa on 1 ruskea korkea rele...toimii (ainakin oletan kun molemmat valot toimii sen kautta). Johdothan (nippu) kiertävät vasemmalta valolta oikealle valolle ja akun alta tulipeltiä pitkin sulakerasialle...pieni epätoivo iski...missä matkalla saattaisi tuo jännitehävikki tapahtua? Onko vastavaanlaisa kokemuksia? Kaikki neuvot vastaanotetaan erittäin mielellään!!!!
E34 1989 525i, etu-oikean ajovalon voltteja hukassa
Itellä on kans sama ongelma. 9.5v näytti mittari eikä valo pelaa apparin puolella. Samaan kasaan mittariston taustavalot eivät pelitä.
Valojen ohjainboxi vaihdettu
sulakkeet ehjät
takaluukun johtosarja korjattu.
auto e34 toukka vm 92
Jaahas pitää vielä kokeilla sattuko niin huono säkä että tuli viallinen LKM boxi vaihdettua tilalle. Avataan LKM boxi ja aatellaan lisää.
Tämmönen korjausLast edited by MarQu; 02-10-2010, 10:38.sigpic
Nostetaas tämä kun vikakin löyty.
Eli LKM boksissa oli juuri se ajovalojen rele uusiks juotettu. No siellä oli likaa välissä ja pakottamalla sai lian sieltä pois. Nyt toimii molemmat valot hienosti. Tosin mittariston valoja ei vieläkään saanu toimimaan.sigpic
Moro
Mulla on potilaana e61 -05, jolta on vasemmasta lähivalosta voltteja hukassa. Antaa ulos polttimon liittimistä10,5v ja saman umpiolle tulevasta liittimestä. Pitkät ja parkit toimii ok. Sulakkeet ok ja softalla ei tullut koodeja.
Taustaa: Kesällä käymässä Suomessa ja kun tuossa ei tuo valoteho kaksinen halogeenipolttimoilla ollut laitoin can-bus plug and play setin kiinni. Lähinnä Saksan takia. Lautta oli illalla satamassa ja siitä sitten yhtä syöttöä kustannuspaikalle. Setti toimi ok, kunnes nyt ei löydy syytä missä on vika?
Ehdotuksia?
