E34 palikka-ajoneston avain...
  • nut
    • 1613
    • Vaasa/Kauhajoki
    Eli tuli tässä mieleen kun tuossa on alkuperänen ajonestosysteemi missä sillä elektronisella avaimella sörkitään kojelaudassa olevaan pistokkeeseen että mitäs sitten tapahtuu jos/kun hukkaan tai hajotan sen palikan niin...
    Eli jos teettäs 'vara-avaimen', mutta auton alkuperästen luovutuspaperien mukana tulleen lapun mukaan siihen tarvis jonku keycoden tapasen mutta tämä ko. lappu on ilmeisesti jäänyt johonki saksa-ruotsi akselille, joten kysymys kuuluukin että pystyykö sen kopion teettämään esim. merkkiliikkeessä se vanha patukka mallina ja mitähän moisesta huvista saattas joutua maksamaan?
    Tulipa taas selvää tekstiä :wink: Niin kysy siis tosta pötkylästä mikä avatarissaki näkyy.
    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    onkos toi systeemi muka alkuperäinen?
    Ilmeisesti ollut siis lisävaruste?
    Ite oon kokoajan luullu et se on jälkiasennus systeemi.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • nut
      • 1613
      • Vaasa/Kauhajoki
      Niin luulin kans aluksi että on jälkiasennettu systeemi mutta alkuperästen luovutuspaperien seasta löyty tosiaan sen saksankielinen ohjelirpake ja kyllä se ihan BMW original on. Ja olipahan sieelä vielä iso punanen tarra liimattavaks lasiin jossa luki tyyliin 'Dieses Fahrzeug ist mit elektronischer Wegfahrsperre ausgestattet bla bla' :wink:
      Niin ja sehän ei ole vaan sellanen 'tyhmä' laite joka katkasee virrat II asennosta vaan toi disabloi myös polttoaineen syötön, sytkän jne.
      • blackrabbit
        • 4864
        Mulle ei tuo ole vielä tullut mieleenkään tuon katoamisen/hajoamisen tuomat ongelmat, kun auton mukana tuli 2 noita palikoita (ja oon kyllä testannut, että myös vara-avaimella saa auton käyntiin ). Mutta jos sait vain yhden noita, niin mitäköhän lienee tapahtunut sille toiselle, onkohan sekin jäänyt johonkin matkan varrelle?
        Autossani (luultavasti) on ollut käytössä vain toinen avain (se, jossa on valo) ja jos se on kestänyt tähän asti, niin en toistaiseksi kanna huolta molempien avaimien yhtäaikaisesta rikkoutumisesta.
        Voisiko tuo keycode olla se yhden avaimen (yht. 4: 2 tavallista, 1 jolla ei pääse takakonttiin ja hanskalokeroon, 1 avaimen teettämistä varten?) mukana oleva koodi? Muistaakseni siinä oli kiinni joku numerosarja.
        • nut
          • 1613
          • Vaasa/Kauhajoki
          Juu toi numerosarja se justiin on mutta eipä tosiaan tullu mukana. Vara-avain oli mukana mutta ilman tota palikkaa. No, pitää kait kysellä merkkiliikkeen suunnasta asiaa..
          • tepabmw
            • 834
            • LAITAMAA
            annat valmistenumeron 7 viimeistä paikalliselle bmw dealerille,sitenmä sain uuden kapulan,,,
            -Tepan Paja-
            Veikkola city
            0405203098
            Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
            • nut
              • 1613
              • Vaasa/Kauhajoki
              Ok, kiitoksia tiedosta, nyt ei tartte jännätä enää jos sattuu hajoomaan :lol: Mitä muuten kustansi?
