E34 M5 ongelmia
  • nikke.h
    • Nov 2008
    • 244
    • Lahti
    E34 M5 ongelmia
    Eli autona -90 M5 S38B36 koneella. Autoon tuli seuraavanlaista ongelmaa. Eli kaikki alla olevat viat tuli samaan aikaan!
    -kierrosten rajoitin tippui 6500rpm, tosin joskus satunnaisesti kiertää sinne 7500rpm minne kuuluukin.
    -ajotietokoneen keskikulutus ja keskinopeus lakkasi toimimasta.
    -cruise ei enään toimi.
    -silloin tällöin vedot hukassa?
    Moottori tasaisesti tyhjäkäyntiä, kierrokset ei seilaa eikä ajossa pätki/nypytä. Moottorihan myös on täysin remontoitu, eli kaikki anturit tms. on uusia, samoin kaikki alipaineletkut. Resonassiläppä toimii. Ajotietokoneen ja cruisen toimimattomuus viittaisi puuttuvaan nopeussignaaliin:think Nyt olis hyvät vinkit ja ehdotukset tarpeen
  • nikke.h
    • Nov 2008
    • 244
    • Lahti
    Vika selvis!
    Todii, nyt toimii. Mittariston piirilevyssä oli juotoksissa pahoja hapettumia, eli ei saanut nopeussignaalia mittaristolta ajotietokoneelle.
