E34 tarvikehälyttimen poisto, keskuslukitus
  • atpanula
    • Aug 2010
    • 139
    Poistin rikkinäisen tarvikehälyttimen kaukosäädöllä. Kuskin oven keskuslukitus lopetti toimintansa mikä on ihan ymmärrettävää.
    Muuten toimii kaikki mutta kuskin keskuslukko ei saa sähköä. Nupista painamalla saa kaikki ovet lukkoon, ja aukeaakin (mutta nuppi jää alas avaimella avatessa) Myöskin pompauttaa nupit alas ensimmäisellä kerralla, mutta toisella koitoksella jää muut ylös ja takaoven kautta pääsee jo vetämään nuppia käsipelissä...
    Ovien sulkeminen onnistuu avaimella, mutta kuskin oven takia käännän nyt "turvalukkoon" eli myötäpäivään vähän pidemmälle. Silloin kuskin ovi menee manuaalisesti lukkoon ja takakontille ym. se turvalukitus päälle.
    Ratin alla on nyt orpo, ilmeisesti tarvikeliitin jossa 5 piuhaa. Mittasin että yksi on maa, kaksi näyttäisi jännitteitä kun nuppeja painellaan ylös/alas ja yhdessä on 12V tarvikesulakkeen perässä. Yksi piuha on arvoitus (kytkin siihen 12V, mutta pientä ääntä ovesta lukuunottamatta ei tapahtunut mitään eikä ovi toiminut avaimella ulkopuolelta sen paremmin). Mutta mihinkä tai mistä nuo on revitty kun kaikki muu pelaa paitsi kuskin lukko.
    Haynesin manuaalista ei ollut mitään iloa.
    Harrastan sähköä muuten joten piuhoja on laiteltu ihan jonkun kerran, mutta kun ei pääse jyvälle mitä pitäisi tehdä niin sitten jää tekemättä.
    Paljonkohan tollanen piuhatyö maksaa esim. Putkolassa? Mulla on niin paljon muutakin laittoa jotta ei jaksa tähän keskittyä sen enempää. Kai tuossa 5 tuntia olen tätäkin miettinyt...
    ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
    ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    Sulakkeet
    Takapenkin alla 33,32 ainakin ja sitten onko kuskin oven sisällä molemmat liittimet kiinni, toinen hankala nähdä mutta siihen menee n5-6 johtoa. Voipi olla rikkoutunut johto karmin ja oven välissä mutta epätod. Toimiko aikaisemmin avaimella kuskin sekä apparin ovesta kaikki ovet? Sitten voi olla että jokin niistä tarvikehälyn johdoista pitää kytkeä keskenään mutta kannattaa varmistaa ettei mene oikosulkuun mitään.
    Benis Mahtavan Waltava
    • atpanula
      • Aug 2010
      • 139
      Sain kuntoon!
      Olipahan melkoinen homma. Vika löytyi kuskin jalkatilasta, potkupaneelin takaa (A-palkin juuresta). Siellä oli laitettu poikki kaksi piuhaa jotka sitten vedetty hälytinboksille. Laitoin ne piuhat alkuperäisellä tavalla ja poistin ylimääräiset johdot. Nyt on taas johdot siististi
      Piti lopulta purkaa kuskin paikalta kaikki paneelit, takapenkki, takakontin verhoilut ja kytkin, konepellin alta kytkin, hälytintorvi ja piuhaa niimmaan perkeleesti. Niin ja oven verhoilut avasin myös ja tutkin sen, mutta siellä ei ollut mitään mielekiintoista, paitsi yksi sulake asennettu jälkiasennuksena. Olkoonpahan siellä.
      Nythän on kiva kun pääsee jo autoon suht koht helposti. Ei pomppaa enää nupit alas ekalla yrittämällä.
      • Audiowille
        • Feb 2011
        • 32
        Tämä oli ehkä lähimpänä omaa ongelmaa 530i e34 V8 -93
        Latasin akkua sen ollessa irti autosta, laitoin akun takaisin niin keskuslukitus ei pelaa enää. Sulakkeet katsoin kaikki kunnossa. Autoon on ilmeisesti joskus murtauduttu kun kuskin ovessa ei ole lukkopesää. Auton ovet ei mene lukkoon takakontistakaan (jossa siis auton ainut ulkopuolella oleva lukkopesä)
        Kaukokeskuslukitus väläyttää vilkkuja ja laittaa muka hälyttimen päälle. Ovet kuitenkin edelleen auki ja ne aukaistaessa hälytin ei laukea,
        Ongelma alkoi tasan silloin kun otin akun irti ja laitoin takaisin, tuskin johtuu siis takakontin piuhoista.
        Ehdotuksia?
        • Audiowille
          • Feb 2011
          • 32
          Ratkesi akunkengän irroittamiselle ja takaisin paikalleen laittamisella
