E34 525i -91 puhallin ongelma
  • flasher16
    • Sep 2010
    • 2
    Lämppäri ongelma. Autossa on pelkkä lämmityslaite ei ilmastointia. Tuntuisi siltä että puhallin puhaltaa kuumaa ilmaa vain tuulilasille. Lämpötilansäätö toimii vain tuulilasille tulevalle ilmalle. Missä vika?:think
    Tulee lämmintä jalkatilaan. Siis ainoastaan keskisuuttimista tulee kylmää.
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Eikö sivulaseillekaan/jalkatilaankaan tule lämmintä? Käsittääkseni keskimmäisistä suuttimista ei kuulukkaan tulla lämmintä (korjatkaa mahd. väärä tieto).
    Onko puhallussuunnan säätövivussa tuntoa? Ettei olisi vaijeri pois paikaltaan/poikki? Jos ei kumpikaan näistä niin etsisin vikaa kotelosta joka säätelee puhallussuunnan läppiä. Muistaakseni näitä läppiä säätelee pieni servomoottori. Se saattaa olla kärvähtänyt. (korjatkaa tämäkin jos olen väärässä)
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      Mutuilua/Pohdintaa..
      Itsellä oli aikoinaan e34:ssä myös puhallin ongelmia. Kuskinpuolelle tuli vain kuumaa, mutta pelkääjän puolelle tuli kylmää että kuumaa, mikäli nyt oikein muistan. Myös puhaltimen nopeus ei toiminut 2-asennossa.
      Ongelma oli se että alkatilassa olevat anturit oli paikallaan, mutta alipaine puuttui ja liittimet oli irti. Nekun laitoin paikalleen, niin alkoi lämmönsäätö toimimaan.
      Yleinsäottaen e34:ssä kannattaa tarkistaa kaikki ilmanlämpötilan haistelijat ja alipaineet. Nämä voivat olla myös aivan täynnä pölyä, minkätakia eivät toimi. Unohtamatta surullisenkuuluissaa vesiventtiiliä, joka on tulipellissä kiinni kuskinpuolella.
      Puhaltimen nopeus ongelma oli taas itse kytkimessä, joka oli niin kulunut ettei enään jaksanu yhdistää kakkos nopeutta.
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        Keskeltä ei yleensä tule lämmintä, eikä ainakaan sitten jos ei ole lämmönsäätörullaa siinä keskisuulakeiden ritilöiden yhteydessä...
        Lämpötila säätyy vesiventtiileillä, mallista riippuen lämpöä haistellaan joko säätöpaneelin pienen ritilän läpi, tai sitten semmosilla alipainemutikoilla jalkatilasta, ja nää tosiaan tarvii alipaineen imusarjalta, virallinen letkujen kytkentäpaikka muovinen "tappi" kennon putkien vieressä näissä malleissa, alipaineletkujen paikat osoittavat auton keskelle päin, eli vittumaisessa rakosessa...
        Puhallinongelmiin syynä 95% tapauksista etuvastus, joita myös kahta eri tyyppiä, kolmessa mahdollisessa paikassa
        • atpanula
          • Aug 2010
          • 139
          Mulla automaatti-ilmastointi ja keskikonsolin ritilästä tulee kuskille jääkaappikylmää ilmaa, mutta vänkärille aina tulikuumaa ilmaa
          Pitänee irroittaa tuo ritilä ja katsoa että läpät toimii. Sen jälkeen voi varmaan ihmetellä anturiloita sun muita juttuja... Eipä tuo nyt juuri haittaa kun laittaa vaan ritilän kiinni apukuskin puolelta niin loppui kuuman ilman tulo.
          ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
          ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
