e34: tasakaasulla kesken ajon kulutus nousee ja kaasu häviää.
  • Miksa_200
    • Sep 2010
    • 5
    • Hyvinkää
    Eli tuollainen ongelma on 535:ssa. Tasakaasulla, ilman, että tekee kaasulle mitään, kulutusmittarista näkee, että nyt alko syömään n. 15-20 litraa satasella ja kun painaa kaasua, kone meinaa ilmeisesti tukehtua ja meno lakkaa.
    Vika menee hetkellisesti ohi, kun ajaa sivuun, pitää kaasua pohjassa jonkin aikaa, kunnes kuuluu vaimea poksahdus jostain konehuoneen puolelta ja sen jälkeen auto ottaa taas kaasua... jonkin aikaa
    Seuraavaa on vaihdettu: lambda (alkuperäiseen Bosch:n lambdaan), tulpan johdot sekä ilmansuodin sekä polttoaineen suodatin.
    Onko kenelläkään tietoa, että mikä ihme voi autossa olla vikana?
    9.9.2010: Teki tuon taas... ja monta kertaa 15 kilometrin matkalla. Tosiaan aina auttaa, kun pitää kaasua pohjassa sen aikaa, että konehuoneesta
    kuuluu tuo vaimea pamaus. Sen jälkeen kone ottaa samantien kierrokset rajottimelle saakka ja matka jatkuu... kunnes loppuu sitten taas ehkä
    5 sekunnin tai kahen viikon päästä samaan syyhyn. Huomautuksena vielä se, että kone ei sammu ikinä, se käy siinä alle 500 kiekan, kunnes vaimean
    poksauksen jälkeen ottaa tosiaan kiekkoja vaikka rajottimelle asti samantien.
    Alkaa pelihuumori olemaa koetuksella: mikä ihme sitä vaivaa???
  • Miksa_200
    • Sep 2010
    • 5
    • Hyvinkää
    Päivitystä ongelmaan
    Kokeilin vähän lisää tuota pirssiä. Eli tekee myös aina sen, että jos laittaa nopeasti kaasun pohjaan, nykii pari kertaa rajusti ennen kun alkaa kiihtymään. Tämä siis tapahtuu aina, vaikka kone kaasua ottaski.
    Tässä yritän antaa lisää infoo tänne, jos vaikka joku viisas äkkäis, että mistä vois olla kyse. Ite mietin kaasuläpän asento tunnistinta tai ilmamassamittaria, että olisko tuo vika niissä....
    • wuoma
      • 519
      Voisi olla syttypuolen ongelmaa, mulla oli vastaavantyyppistä ongelmaa kun virranjakajan kansi oli halki.
      M6 E63
