E34 keskuslukon villit ongelmat
  • Alijou
    • Jun 2007
    • 94
    • Lohja
    Eli jättipä bemmi omistajansa ulkopuolelle palelemaan, ei avannut etuovien lukoista ovia, (repsikan lukko takkuilee muutenkin vähän) mutta takakontti aukesi normaalisti ja pääsin sieltä lyömään virrat päälle ja ovet avautuivat itestään. Mistähän moinen voi johtua? silleen sai ovet avautumaan kerran kun penkin alta otti sulakkeen pois ja samalla ränkläsi avaimia lukossa ja pisti sulakkeen kiinni... Kiinni menee satunnaisesti. ??? Ei tuo takaluukun kautta pomppiminenkaan niin fiksulta tunnu keskellä täyttä hypermarketin parkkihallia
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    Ootko tarkistanu takakontin johtosarjaa, takaluukun vasemmassa "tangossa" kulkee johtoja jotka lähes varmasti ovat poikki, mikäli ei aikasemmin oo tullu fiksailtua
    Jos muitaki sähköongelmia on niin pääsulake voi tehä samanlaista jekkua k-lukolle.
    Mikäli noista ei ongelmia löydy taitaa mennä ovipahvien aukaisuks.
    E34 530iA
    • PPmotor
      • 738
      • E-Pohjanmaa
      Kai tiesit, että kuskin oven saa myös mekaanisesti avattua juuri akkujen loppumisen sun muiden syiden takia. Kahva ylhäällä kääntää normaalista avausasennosta ns.yli.
      Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
      Ex: 325i Turbo Drift, jne..
      Power2Drift Team
      • hönde
        • Sep 2007
        • 101
        pääsulake
        Pääsulaketta veikkaisin itekin. Noissa e34sissa saattaa olla kaksi pääsulaketta, toinen siellä konehuoneessa missä pitääki ja toinen sitte takapenkin alla repsikan puolella. Ite sen joskus vahingossa löysin ku oli samoja oireita ja vähän paljon muitakin oireita Kannattaa se pääsulake tsekata
        Ex: Golf -91, Sunny -88, Escort -89, 316i -89, 316 -87, 520i -93, Corolla -89, 520i -89, Vectra CD Sport -96, 316i -91
        • Alijou
          • Jun 2007
          • 94
          • Lohja
          Mahtaako kyseiset johdot löytyä farmarimallin takaluukun läheltä myös?
          Ja ei ainakaan pääsulakkeissa ollut mitään vikaa. Ja tuota mekaanista avausta en onnistunut tekemään, kuskin puolelta ei liiku tapit mitenkään, ja repsikan puolelta avain ei käänny avausasentoon...
          Kannattaakohan tässä ruveta kyselemään jo lukkosarjoja?
          Ja kuskin pahvin alta löytyi koukku joka oli irti, sieltä lukosta, en ainakaan vielä saanut takaisin reikään, mahtaako olla kovakin syyllinen näihin?
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76339
            E34 530iA
            • atpanula
              • Aug 2010
              • 139
              Omassa ei saa ja tämä lukee myös käyttöoppaassa. Repsikan puolelta sen sijaan saa josta itsekin sitten pääsin lopulta sisään.
              Oli vähän hätä kädessä kun akku irrotettuna ja konepelti kiinni ja keskuslukko ei toimi...
              Nyt toimii.
              ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
              ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
