Eli mittarissa jotain vikaa, kun annan kaasua meinaa ensin sammua, hetken päästä ottaa kierroksia(huonosti) muttei laske takaisin tyhjäkäyntitasolle. johdon kun vetää irti,nii toimii taas mutta en oikein viittis niinkää ajaa ettei koko kone leviä. onko millanen homma korjata/voiko korjata? jos ei ja jollain kyseistä osaa myynnissä edukkaasti nii kerro toki mulle(: kokeilin jo crcn air flow sensor cleaneria(no effect).
e34 520 ilmamassanmittarissa vikaa
.........Originally posted by j0mppu View PostEli mittarissa jotain vikaa, kun annan kaasua meinaa ensin sammua, hetken päästä ottaa kierroksia(huonosti) muttei laske takaisin tyhjäkäyntitasolle. johdon kun vetää irti,nii toimii taas mutta en oikein viittis niinkää ajaa ettei koko kone leviä. onko millanen homma korjata/voiko korjata? jos ei ja jollain kyseistä osaa myynnissä edukkaasti nii kerro toki mulle(: kokeilin jo crcn air flow sensor cleaneria(no effect).Last edited by mika68; 27-09-2012, 21:45.
Voisin melkein kysyä samassa säikeessä. M50B20 toimii oikein hyvin, mutta kakkosella parhaiten näkyy kun kiihdyttää lappu lattiassa niin kone "yskäsee" / pätkäsee noin neljän tonnin kohdalla jonka jälkeen taas mennään. Tämä katkos kestää juuri niin kauan että sen huomaa.
