Ajotietokone temppuilee M5:ssa
    • 10251
    Kirjoitinkin jo työkaverin puolesta saman kysymyksen tekniikkafoorumiin(ehkä väärä osasto).Eli mitä pitäisi tehdä,kun akun irroittamisen jälkeen ajotietokone ei lähde pelaamaan.Mistään nappulasta ei tapahdu mitään ja sulake on ollut erään ohjeen mukaisesti irti mahdollisen häiriön nollaamiseksi.Toisessa foorumissa tuli kyllä ohjeet vanhempaan 7-sarjalaiseen.Tarvii varmaan kokeilla???Ongelma on vaan se ettei kuittinappulastakaan tule toimintaa...Auto on siis vm.-93 M5 ja ns.uustuonti.Niin ja näytössa on kaiken aikaa PPPP.Joten viisaammat HYVIÄ neuvoja.
  • Henry
    • 744
    • Kannus
    Toimiiko mittaristo normaalisti?
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
      • 10251
      Toimiipa hyvinkin :!:
      • Henry
        • 744
        • Kannus
        Itella oli sama vika 535:sessa paitsi että myös mittaristo oli sökönä ja ajotietokoneessa luki PPPP.Mittariston taakse vaihdettiin koodi boksi joka oli viallinen.Sen jälkeen kaikki toimi normaalisti.Ajotietokonettahan ohjaa mittaristo eli vois aatella että niitten välisessä yhteydessä olis joku vika.Voihan se olla myös että pelkkä ajotietokone on rikki hankala sanoo täältä käsin.
        530DA E60
        523IA E39
        520 E34 2Kpl
        535 E34
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Re: Ajotietokone temppuilee M5:ssa
          Sama OBC IV on myös M5:ssa. Minkä takia se akku oli irti? Jos mankan asennus oli kyseessä niin OBC:n johtoja voi olla poikki tms.
          • Nartsa
            • May 2007
            • 73
            Ajotietokone sekoilee???
            Joo elikkäs auto on e34 M5 -90. Autosta kävi akku poissa niin piti laittaa englanti takaisin ajotietokoneeseen saksan tilalle. Tein niinkuin täälä ohjeistettiin, MUTTA: Välillä se näytää kieleksi US, ja teksti ranskaa yms.. Ja kun saan siihen US, niin DISTANCE, AVG, TEMP, HOUR ynnämuut ovat englanniksi, mutta vikailmoitukset ihan joksikin muuksi (italia tällä hetkellä) Eli kun vaihdan kieltä, vaihtuvat nuo molemmat ihan eri tavalla. Päin helvettiä.
            AUTTAKAA! PLIIS!
            Exät:
            Golf GTi -03
            MB 230CE -88
            Corolla -96
            525i -89
            M5 -91
            518i -91
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              otappa tietokone irti, katso mikä kieli siinä on, vaihda ilmotukset sen kielisiksi, ja sitten tietokone takas kiinni ja koitat uudestaan
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                OBC:n ja CC:n kielet ristissä... Tuosta ohjeita joilla saa kielet kohdalleen näppistekniikalla ja jollei muuten onnistu, niin ota akun -kenkä irti. Kun pistät piuhat kiinni niin OBC ja CC ovat taas alkutilassa jolloin molempien kieli on Saksa (D). Sitten vaan uusi yritys...
                • 535_M5
                  • 221
                  • Masku
                  Samanlaista säätöä minulla oli noiden yksiköiden kanssa. Muistaakseni laitoin kielen englanniksi ja sen jälkeen vaihdoin siitä pikkunäytöstä mittayksiköt metrisiksi ja tilavuudet litroiksi. Ne näkyy siinä mittariston näytölläkin sitten oikein. Hyvin on toiminut
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Näinhän se menee, eli ensin siitä lämpömittarin viereisestä tapista CC:n kieli laitetaan "ENGLISH-US" ja sen jälkeen OBC:stä mittayksiköt km/c miles/f napista kohdalleen.
