E34 kattoluukun sähköistämis ongelma
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Alunperin autossa käsiveivillä oleva luukku ja nyt aloitin sähköistämis projektin. Eli löytyy kaikki tarvittavat: moottori, johtosarja sekä paneeli jossa kytkin. Muuten homma menny ok mutta takapenkin alta ei löydy paikkaa kattoluukun 12pin johtosarjalle.
    Jotain siis puuttuu sieltä, mutta mitä? Ikkunat ovat myös veivillä joten onko jokin ohjainboksi erilainen vai uupuuko kokonaan?
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Onko kellään tietoa tähän??
    MB W204 C320 CDI
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      FAQ-osiossahan lukee selvästi -> klikk
      Tarvitset siis uuden/uudet boksit.
      E34 530iA
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        Jep, eli GM ja RM boksit menevät vaihtoon.
        MB W204 C320 CDI
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Nyt on uudet RM ja GM boksit hankittu. Mutta mistäs sen 12pin liitännän vielä repäisen?
          kuvan liitin siis uupuu kokonaan penkin alta
          Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
          MB W204 C320 CDI
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            Kellään tietoa tuosta liittimestä??
            MB W204 C320 CDI
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              Up^^
              Vieläkin kaipaisin tietoa tuosta 12pin liittimestä? onko se jokin lyhyt johtosarjan pätkä joka tulee ohjainboksilta?
              MB W204 C320 CDI
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                Originally posted by Rudenorth View Post
                Up^^
                Jos nyt ETM:ää oikein luen niin sen pitäis olla kiinteä osa korin johtosarjaa.. ei kylläkään pitkiä pätkiä pitäis olla kun kaikki piuhat menee joko RM:lle tai GM:lle.. eli ei ihan plug'n'play mutta pitäs olla ihan tehtävissä..
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
