e34 airbag valo, nopeus laskee ja ajotietokone.
  • tuulas88
    • Oct 2009
    • 82
    Juu elikkäs pestyä konehuoneen airbag valo alkoi vilkkumaan hetken matkan teon jälkeen. Valo vilkkuu ja kun kääntyy yrkästi niin valo jää palamaan kiinteästi. Ei sammu vaikka virrat sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Itse epäilen jonku anturin menneen paskaks tai jotain koneen pesun jälkeen? Voiko pitää paikkansa vai mistä voi kummallinen vika yht äkkiä tulla? Penkkejä tai muuta vastaavaa en ole irroitellut. :think
    Nopeus laskee ---> Elikkäs yritin ottaa huiput autolla, mutta neljännen pykälän jälkeen täräytettyä vitosen kehiin niin nopeus lähti laskemaan vaikka talla oli pohjassa. Nelosella kiertää loppuun asti mutta vitosen pantua ei tapadu mitään. Sitten yht äkkiä auton ajotietokoneeseen tulee max 170km? WHAT? Voiko nopeuden lasku johtua siitä. Mielestäni sen ei pitäisi vaikuttaa, vaan se ilmoittaa sinulle että ajat yli sen?
    Jos joku tietää vielä millä tavalla saa huoltovälin nollattua ja esim: ajotietokoneen nollattua niin kertoisiko.
    Tietääkö joku mistä voi saada vanhoja nesteitä ilmastointiin.
    Vielä eräs ongelma. Tyhjäkäynnillä auto röpöttää... Vähän paukemainen fiilis. Ei vaikuta silti ajoon...
    525 i vanos 92v. Manual.
  • zener
    • 14896
    Kaikkien liittimien läpikäynti, jos kerta konehuone on pesty. Vesi tekee tehtävänsä. Mm. airbagin tunnistimet löytyy konehuoneesta.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Helposti tulee lyhyt vika järjestelmään ja sen joutuu aina nollaamaan jos valo syttyy. Koska sulla valo vilkkuu ennenkuin jää palamaan, niin pelkkä nollaus riittää, vika ei ole tällä erää päällä.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • tuulas88
        • Oct 2009
        • 82
        Eikö tuota nollausta pystynyt jollai tapaa itse tehdä näissä vanhoissa lentokoneissa? Osaako joku kertoa millä tapaa?
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Ei pysty.
          Nopeusjuttuihin, tarkista imuvuodot, eli maffilta kaasuläpälle menevä haitari irti ja vääntele löytyykö murtumia. Samaten siitä tyhjäkäyntiventtiilille menevä letku, ja kannesta lähtevät huohotinletkut. Marmorilta tarvittaessa uusia.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • tuulas88
            • Oct 2009
            • 82
            Ei pysty.
            Marmorilta mikähän toi nyt siis on? Satutko tietämään missä päin sijaitsee abs anturi? Siis missä päin konehuonetta tarkemmin ottaen?
            • tuulas88
              • Oct 2009
              • 82
              Ei pysty.
              Ja osaisitko sanoa mitä voi tarkoittaa kun ajotietokone ilmoittaa tuollaista ---> betriebsanleits... niveauregelung
              Nivea tarkoittaa tasosäätö. Mutta kun se noita kahta ilmoittaa? Ja ensimmäisen sanan jälkeen on juuri tuo piste ja sit tuo nivea. Niin mitäköhän vitsiä?
              • Rocla
                • 7692
                Marmori sanalla viitataan merkkiliikkeen varaosatiskiin, ivallisesti tarkoitetaan osien olevan kallita ja oletetaan että tiski on valmistettu marmorista.
                ABS anturi ei sijaitse konehuoneessa vaan renkaan lähellä. Konehuoneessa on kaksi liitosta, jotka toimivat samalla läpivienteinä ABS:johdoille konehuoneesta pyörän holveihin.
                Se ensimmäinen tarkoittaa että "katso ohjekirjaa" ja jälkimmäisen tiesitkin.
                Olli.
                • tuulas88
                  • Oct 2009
                  • 82
                  Osaakko sanoa mikä olisi vikana tai mitä pitää tehdä kun tuo huutaa tuota tasosäätöä? Mihin tasosäätöön tuo voisi viitata?
                  • Rocla
                    • 7692
                    Perän korkeudensäätöähän se tarkoittaa, jos autossa ei ole moista varustetta, niin varmaankin cc yksikkö on rikki.
                    Korkeudensäädön olemassaolon tunnistaa siitä, että takaiskareihin menee letkut, varapyörän alla on painevaraaja= "pommin" näköinen osa ja ohjaustehostimen säiliön kansi on kiinni mutterilla, eikä siis kierrekorkki, kuten yleisimmin.
                    Olli.
                    • tuulas88
                      • Oct 2009
                      • 82
                      No kylläppä kyllä. Sitä se edellinen omistaja sanoikin että sitä sääteli, olen muutenkin ihmetellyt, että aina oikealle kaartaessa kuuluu sellainen vingunta juuri sieltä perseestä, enemmän takaiskarilta vasen. Mitenköhän onkohan se perä säädetty päin vittua? Ja mitä suosittelisit tehdä? Sekä mihinkö se perän korkeus säätö vaikuttaa? Sekä mistä sitä voi säätää.
                      Anteeksi kun näin paljon keksin kysyttävää. Pakko kysyä kun tuntuu olevan mies joka tietää mitä puhuu...
                      • Rocla
                        • 7692
                        Sori, mun tiedot loppu tuossa korkeusasiassa aika lailla tähän.
                        Peruskorkeutta voi kai säätää niin että muuttaa sitä anturin ja kallistuksenvakaajan välisen tangon kohtaa vakaajasta, mutta en osaa sanoa mikä sen herjan aiheuttaa, enkä edes tiedä onko siellä 1 vai 2 anturia.
                        Olli.
