E34 bensa haisee oikealla takana
  • joenbimmeri
    • Nov 2006
    • 203
    Elikä tämä ongelma on vaivannut jo pidemmän aikaa. Mitä enemmin tankissa löpöä, sitä enemmin myös bensa haisee oikealla takana tankin luona. Tyhjänä ei haise lähes ollenkaan ja täytenä käyrää hieman jo sisälläkin.
    Konehuoneenpuolelta on vaihdettu letkut ja tarkistettu ettei sieltä vuoda. Bensapumpun ja takaiskuventtiilin vaihdoin jokunen vuosi sitten ja ei kyllä silmään tarttunut että letkut ois olleet kosteita. Ei myöskään tiputa alleen mistään kohtaa, tankin alapuoli ei kostu, joten oletan että pohjassa olevat bensaputket ei vuotaisi korin alla. Okei, en ole ihan satavarma näistä... pitäisi kattoa suurennuslasin kanssa...
    Oon myös huomannut että tankki ei ihan vedä 80l + x litraa varatankki. Ajoin tankin tyhjäksi niin että kone ei käynyt, sitten tankkasin täyteen ja meni 77l. Herää kysymys vaikuttaako tämä terveeltä, paljonko pitäisi pystyä tankkaamaan ja mikä on varatankin koko?
    Täältä löytyi vuotoihin neuvoja:
    En tiiä onko tällä seuraavalla tekoa asian kanssa, mutta tankatessa kun alkaa olla täysi, ryöpsähtää sitten kertalaakista yli, tuntuu ettei ole yhtään pelivaraa että pinta nousisi loppuvaiheessa hitaasti vaan puskee kerralla kaikki yli, vaikka hitaamminkin laskisi piripintaan. Ja vielä, tankin ollessa täysi (sanotaan että jo 75l kohdalla) mutkissa tulee bensaa korkin kautta pihalle. Saako mutkissa tulla yli korkin kautta?
    Ja vielä itse itseäni johdattelen. Bensakorkki tuntuu löysältä kun sen kääntää kiinni. Lukitusasennossa näyttäisi ettei korkki ole tiivis vaan heiluu minne sattuu. Olisiko tässä se vikapaikka - bensakorkin joku tiiviste on lentänyt pellolle? Mites teillä, onko bensatankin korkki tiivis ja tiukka?
    Mutta nyt hieman mukavuuden haluisena en heti haluaisi purkaa koko systeemiä bensan käryn vuoksi... voisitteko neuvoa asiassa mistä kannattaisi etsiä ja onko samanlaisia tapauksia tullut vastaan.
  • peto2
    • 8293
    • Järvikylä (Nakkila)
    ehjä korkki ei heilu yhtään ja on "tiukka" kääntää kiinni.. jos sieltä tulee bensaa yli niin mistähän mahtaa haju tulla
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Sä oot tankannut väärää polttoainetta :think
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        Ja jos ei haju sitten johdu tuosta korkista niin oletko kattonut tankin "huohotus" putket vai mitkä ne nyt olikaan nimeltään.. Kiertää tankkia etu/takapuolella. Ne kun happanee tarpeeksi niin antaa hajua kun ne sitten vuotaa, ei välttämättä tiputa alleen jos ei iso reikä putkessa ole. Ja ei muistaakseni anna sitä hajua sitten kun auton pyöriessä jos noista putkista johtuu..
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • joenbimmeri
          • Nov 2006
          • 203
          Jaahas jaahas. Elikä korkki on nyt suurennuslasin alla - saattaapi mennä vaihtoon. Tutkaillaan. Sekä metalli että muovitankissa samat korkin osat.
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=16&fg=05
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=16&fg=05
          No mutta oottelen lissää kommentteja.
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3883
            • Nokia
            Mitä luulet onko mikään auto suunniteltu niin että bensaa ryöppyää korkista pihalle?
            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
            ex. 57*BMW
            • joenbimmeri
              • Nov 2006
              • 203
              Jep jep
              • ^alexi^
                • Jul 2009
                • 258
                • Kemi
                Onko mahdollista että bensalinjat vuotais? Pitäis näkyä siitä takapuskurin välistä, ei ole iso homma tarkistaa ja vaihtaa samalla jos meinaat purkaa enemmän autoa. Taitaa olla ihan normaalia E34 että kuluu puhki :think
                • joenbimmeri
                  • Nov 2006
                  • 203
                  No nyt kun otti bensakorkin "suurennuslasin alle", niin huomasin että jousisysteemi joka kiristää korkin tiiviiksi on jumissa.
                  Siinä se syy sitten oli ja korjattu. Kiitos kaikille auttaneille. Ja saapihan tätä topiccia jatkaa jos vielä tulee muita potentiaalisia paikkoja mieleen, jos sitten olisi apuja haisevien E34:n vikahausta muillekin.
                  Vielä mietityttää... paljonko tankkiin pitäisi mennä tavaraa jos ajaa kuiville ja mikä on varatankin koko?
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Onhan se vaikee huomata ku kylki täynnä bensaa
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Osmis
                      • 5272
                      • Lieksa, Middle of Nowhere
                      Tossa omassa e34:ssa oli joku haistapaska tarvikekorkki ja sen heitin suoraan mäkeen kun kusi ihan losonaan sitä bensaa yli ja sen kyllä huomasi kyljestä ja käryistä mistä sitä tulee. Varastosta löysin e30:in korkin ja sen tuikkasin paikalleen. Eipä haise bensa eikä kyljessä näy valumia
                      Sawo-Karjala - connection
                      @osmis_garage
                      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
