Laturiongelma, E34 M5
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    Ratapäivänä akku hajosi, ilmeisesti pari kennoa meni oikariin, kun napajännite tipahti 8V:in. Tästä ei ilmeisestikään laturi tykännyt koska sekin lopetti lataamasta, mikä havaittiin akun vaihdon jälkeen.
    Mielenkiintoinen ilmiö on, että latauksen merkkivalo ei nyt syty edes ennen auton käynnistystä. Kertooko tämä jotain vinkkiä siitä mikä laturissa on hajalla, (säädin, diodisilta) vai onko vain niin hassu yhteensattuma, että laturin merkkivalo simahti samassa yhteydessä? Vähän liikaa sattumia mun makuuni, kun mittaristossa kaikki muu pelaa edelleen ja laturin merkkivalokin toimi normaalisti tähän saakka.
    Potilas on siis e34 M5 3.6 '90
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
  • Supa
    • 7597
    Ainakin normi e34:ssa ja e32:ssa laturin vertailujännite tulee lampun kautta ja laturi ei lataa jos lamppu on pimeänä.
    Eli kannattaa ekaksi tarkistaa että poltin on varmasti ehjä ennenkuin rupeaa latuuria purkamaan.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1906
      • N/A
      Voi hyvänen sentään, onpas haavoittuvainen järjestelmä. Mites tuon polttimon testaa? Purkamalla koko mittariston?
      Nyt:
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • Supa
        • 7597
        Siis se on ihan tavallinen mittariston poltin, ei tartte purkaa.
        Mittaristo irti ja polttimot näkyy takana, katot vain oikean kohdan missä laturin valo on.
