E34 touring takalasi lämpärin piuhat
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Onko kellään tietoo mitä kautta noi piuhat kulkee sinne takalasin tykö,eli mulla on ongelmana että siellä on jokin oikassa, kun alkaa lataus valo palaan himmeästi kun laittaa takalasin lämpärin päälle.saranan kohdasta ei ainakaan ollut poikki jos ei sitten olis siitä läpi viennistä sit :|
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Onko takalasin lämmittäjälle jokin rele olemassa ja missä se sijaitsee?
    • jani73
      • 4351
      Takapenkin alla. Jos vuosimalli 91-92, sen pitäisi olla sen hässäkän vasemmassa etukulmassa oleva rele.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Näinhän se on, sijainti löytyy tuosta, kun vähän scrollaa alaspäin. (Rele K13).
        • 525tds
          • 491
          • Leppäkoski
          Kiitos tästä oli paljon apua,pitää tarkastaa rele kun ehdin tässä!
          • Carman
            • Dec 2002
            • 676
            • Vilppula
            Onkohan paha purkaa noita johtosarjoja siitä saranan seudulta?
            Mulla palaa takalasinlämppärin sulake heti kun kytkee virran...
            • pelju
              • Dec 2003
              • 45
              Muistaakseni se on helppo purkaa. Itsellä oli joskus takalasinlämppäri viileänä, kunnes katkos löytyi siitä saranan seudulta (ei luukun, vaan vasemmasta lasin saranasta). Näytin sille vain kolvia ja eristyksen päälle kuristesukkaa.
              -p
              • 525tds
                • 491
                • Leppäkoski
                Joo ei paha homma,itellä oli läpivienin takaa liitimestä hapettunut johto poikki.Mut ilmeisesti mulla on toi rele myös mennyt koska siitä ei ollut vaikutasta vikaan olenkaan :wink:
                • 525tds
                  • 491
                  • Leppäkoski
                  Jep lämmitin pelaa nyt,oli mennyt se rele
