E34 535i perä ja klonk ääni
  • Jian
    • Jun 2009
    • 29
    • Hamina
    Kävin tossa kuunteleen kun autoon tuli takapenkille matkustajia että vasemmalta takaahan kuuluu jo ihan kevyesti suoraa kiihdyttäessä klonk klonk -ääni. Ääni kuuluu hitaassa vauhdissa harvempaan ja vauhdin kasvaessa taas tihenee. Jos taas takapenkillä ei ole ketään, ääni kuuluu ainoastaan oikeelle käännyttäessä, ja samalla kiihdyttäessä. Suoraan kiihdyttäessä ei silloin kuulu mitään. Kovemmassa vauhdissa, > 80 km/h ääntä ei kuulu / huomaa. Yksin jos ajelee, ääntä ei kuulu lähes ollenkaan missään tilanteissa, ja sitä mukaa kun autoon tulee päälle enemmän painoa, ääni voimistuu ja alkaa kuulua ensin oikeelle käännyttäessä ja kiihdyttäessä, sen jälkeen jo suoraa kiihdyttäessä.
    Mistähän päin vikaa kannattas lähtä ettimään? Vasemman puolen vetari lopussa? Iskarin yläpää?
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    No vetarin ja iskarin yläpään saa suht helposti tarkistettua, että alottaisin itte niistä. Pyöränlaakeria mietin hetken, mutta sehän ei kolisekaan.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • superb
      • 2827
      Takakelkan isot puslat (ehkä), kts:
      • Ville.
        • Feb 2009
        • 288
        • Keminmaa
        olikos e34 :ssä perän kannakepuslaa? se kolisee mjutta melkeinpä aina sitten..
        E34 525 TDS tourin g
        e32 730i
        ex
        w124 "liskolimusiini"
        3x e34 520i
        e30 316
        e34 520->525
        e36
        e34 tds touring
        hilux
        • 525TurboIC
          • 663
          • Pomarkku
          onko rengas kunnolla kiinni?:think
          • Jian
            • Jun 2009
            • 29
            • Hamina
            Rengas on juu kiinni kunnolla. Sen verran tossa tsekkasin nopeesti että nostin vasemmalta puolelta perän ylös ja rengas pois, niin päällisin puolin mikään ei ainakaan ole osunut / hangannut / kolkuttanut mihinkään, tasanen kerros paskaa joka puolella. Kävi nimittäin mielessä että putki ois voinnu ottaa myös kiinni johonkin. Ainut mitä löysin oli puoliks poikki oleva kannatinpanta ja putki pääs liikkumaan pikkasen normaalia enemmän. Täytyy seuraavaks kattoo toi iskarin yläpää ja tutustuu siihen vetarii pikkasen paremmin. Noi kelkan puslat olis tietysti yks vaihtoehto myös, mutta eikös siinä ehkä enemmän oireilis liikkeellelähössä ja jarrutuksissa kerran vähän kovemmin kolahtamalla ja nykäsemällä? Toisaalta yhellä tutulla E34 540 ravisti aika pahasti vauhissakin kun noi kelkan puslat alko olee tiensä päässä :think
            • Jian
              • Jun 2009
              • 29
              • Hamina
              Noniin, eli homma selvis kumminkin. Vaihtelin tossa tänään talvivanteet alle ja kävin koeajolla niin huomasin että kolkotus katos samalla. Syy vikaan oli siis mitä ilmeisimmin kesävanteet tai tässä tapauksessa vanne. Joku viisaampi vois tietysti kertoa että mistä moinen johtuu, eli mikä siinä vanteessa voi aiheuttaa tommosen kolkotuksen :think
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                Se että rengas ei kuitenkaan ollut ihan kunnolla kiinni? Ei keskitysrenkaita liian isolle keskiöreiälle? Rengaspainot otti jarrusatulaan? Klonk-ääni on aina merkki siitä että jossain on väljää
                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                Originally posted by kaol
                Ongelma: Kolmekutonen.
                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
