Eli 525:sen vm.-91 laatikko on alkanut temppuileen ja nakkaa tauluun trans program vikatilan. Tästä aiheesta näytti muutamia vanhoja keskusteluja olevan mutta niistä ei hirveästi tietoa irti saanut. Eli auto välillä toimii ihan moitteitta ja laatikko vaihtaa pehmeästi ja hyvin, mutta välillä alkaa nostamaan kierroksia eikä vaihda isompaa ja kun painaa kunnolla kaasua niin menee vikatilaan. Tällöin toimii vain pakki ja 4. vaihde. Joskus harvoin lähtee pois sammuttamalla auton ja käynnistämällä uudelleen,mutta yleensä vetää silloinkin heti vikatilaan.
Kysymys kuuluukin että onko kellään tietoa mitkä kaikki anturit tms. mennessään vialliseksi aiheuttavat tuon vikatilan?
Onko anturit kotikonstein mitattavissa ja missä ne sijaitsevat?
Osalla tuntui olevan vika ilmamäärämittarissa mutta se tuntuu hieman oudolta tuossa tapauksessa koska moottori käy hyvin kaikilla kierrosalueilla.
Kaasuläpän asentotunnistimen mittasin ja tuntuu olevan kunnossa, jos edes on yhteydessä laatikkoon
Lisäksi mittasin akun jännitteen ja latausjännitteen ja oli nekin kunnossa.
Sähkökaavioita oon koittanut katella mutta ei niistä meikäläinen ota oikeen selvää jotan apuja kaivattais!
Vikakoodeja en ole lukenut koska kuullut semmoista huhua että näistä ei sais hirveenä tietoa pihalle.
