E34 bensatankin tuuletus aktiivihiilisuodattimella?
  • atpanula
    • Aug 2010
    • 139
    Tuollainen osa piti siirtää vähän sivuun etulyhtyjen irrotuksen yhteydessä ja jäi vaivaamaan mikä mahtaa olla tarve:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...=16&fg=10&hl=2
    Eli joku bensaan liittyvä suodatin, olisiko bensatankin ilmaa varten? Sattui tötterön alle sormet ja siellä tuntui jotain pehmeää ja kosteaa, kai tuo on paloturvallinen laitos? Kuvassa näkyvää numero 15:sta ei ole vaan patruuna seisoo 2-bracketin varassa jossa on myöskin kynnet alaosassa että ei pääse ihan kiinni pohjaan. Tosin joku oli sen työntänyt ihan konehuoneen pohjapeltiin asti kiinni ja sitten bracketti kiinni...
    Jos on em. tarkoitukseen, niin poistaako aktiivihiili samalla kondenssivettä tankista ja se tippuu tötterön alaosasta pois?
    Suodattimen numero on 1 180 463.
    ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
    ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
