E34 tds ei käynnisty lämpimänä
  • EJV
    • Feb 2007
    • 7
    Morjens! Noin 4 vuotta ja 80000km meni ilman sen suurempia ongelmia auton(vm94 e34 tdsa touring) kanssa, mutta nyt rupes vastustaan..
    Ongelma: Auto ei käynnisty lämpimänä, eli jos on edes lämmityksessä, niin startatessa nousee kierrokset reiluun tuhanteen ja sitten sammuu välittömästi. Täysin kylmänä käynnistyy ongelmitta ja toimii normaalisti ajossa. Juuri ajamani 440km matka sujui ongelmitta, tosin en uskaltanut sammuttaa autoa taukojen aikana.. Eilen ajoin noin kilometrin, sammutin auton, ja eipä enää startannut.. Nyt lähtee taas kylmänä käyntiin ihan normaalisti.. Jakajapumppu on vuotanut noin vuoden päivät, onko tässä syy ongelmaan?
  • Tom1s
    • 669
    Mulla oli samanlaisia ongelmia joskus eli vieteri oli tolkuttoman pitkä että lähti käymään. Vaihdoin startin niin ongelmat hävis eli ei jaksanut riittävän nopeasti pyörittää kuumalla koneella.
    Kylmänä taas hehkut auttavat joten mullakin lähti kylmänä ilman ongelmia.
    F31 328i M-Sport
    • EJV
      • Feb 2007
      • 7
      Ja palataamapa aiheeseen.. Oulussa Diesel Turusella vaihdettiin tiivisteet jakajapumppuun ja samalla tarkentui mistä tuo vika johtuu, varsinainen syy tosin ei selvinnyt. Eli välittömästi käynnistymisen jälkeen katkaisee virrat jakajapumpun solenoidiventtiililtä (http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=13&fg=15 osa nro.3). Edelleenkin ongelma ilmaantuu, jos auto on hitusenkaan lämmennyt. Täysin kylmänä ongelmaa ei ole. Lämpinä käynnistyy, kun solenoidiventtiilille pakkosyötetään virtaa starttauksen yhteydessä. Käynnissä ollessaan toimii normaalisti.. Diesel Turusella kokeiltiin toisella solenoidiventtiilillä - ei auttanut. DDE rele on myös kokeiltu vaihtaa. Ajatuksia?
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
