e34 525 m50 Tärinäröpötys.
  • tuulas88
    • Oct 2009
    • 82
    Elikkäs eilen paahattuani 180-190km tunnissa noin 8km verran, alkoi yht äkkiä ihmeellinen tärinäröpötys.
    Ajaessa kaasua painaessa tärisii ja kulutus mittari näyttää 15-20l 80-100 nopeudella. Pinta kaasua painelen ja suoraa tietä ajelen. Missä vika?
    Paikallaan seisoessaan auto röpöttämällä tärisee.
    VIKA: Tyhjäkäynti suutin, ilmamäärämittari, bensapumppu tai joku imuvuoto?
    Vai onko jollakin muita ideoita tai käynyt samallaista?
    Myös huomasin sellaisen vian, että se tyäntää öljyä venakopan välistä ja öljysuodin kotelon kannesta. Kaikki pultit on kiristetty ja niin tiukalla kuin vain voi olla. Ja venakopan tiiviste vaihdettu. Missä vika?
    Jos vaihatan koneeseen kampuran ja kankien laakerit, niin onko jotain sellaista mitä siinä ohella kannatta myös vaihattaa? Esim: männän renkaat ym ym? Ja mistäkö sais hyvät palikat suhteellisen halvalla? Vai kannataako ihan oem laatua pistää sinne vaiko jollakin tiedässa parempaa?
  • Axum
    • 4416
    Ohivuotoo niin maan perkeleesti.. tee ohivuotomittaus ja aukaise kone.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • tuulas88
      • Oct 2009
      • 82
      Ohivuotoa mistä?
      Ja mistä lähen mittaamaan ja millä?
      Vähän tarkemmin pystytkö selittämään=?
      • terska
        • Aug 2009
        • 207
        • Suur-Kuusaa
        Domain kam.fi is for sale. Check the price from our site! Catcha.fi is a service where you can buy .fi domains.
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Paljonko pitää olla? Toki hyödyllinen mittaus mutta noin iän vanhassa kattilassa voi olla melkosen paljon ohivuoto muutenkin , jo valmiiksi (ja silti voi käydä ja kukkua OK). Puristuspaineet voisi tuon kaveriksi mitata kanssa.
          Kysyjälle : satunnainen pikkukorjaamo tuskin velottaa M50 ohivuotojen mittaamisesta mahdottomia jos sen haluaa tehdä. Sulla tuskin on ohivuotomittaria.
          Villi veikkaus että ylä tai alakerrasta on jotain korkannut.
          "Paikallaan seisoessaan auto röpöttämällä tärisee. " Kutonen harvemmin tärisee yhtään jos kaikki mukit on mukana pelissä.
          -Jarno
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • tuulas88
            • Oct 2009
            • 82
            Luulempa että tulee kone remppa. Pitänee saara rahaa vaan että saa ton kuntoon. Kansi nyt on ainakin halki tai tiiviste palanut, ja tota imuvuotoa on sekä männän renkaat pitänee vaihella. Samoten nuo kaikki muut roippeet vois vaihella.
            Kuten venat ym. Hei osaako kukaan sanoa mistä noita venoja kannattaa lähtee ostaa?
            • terska
              • Aug 2009
              • 207
              • Suur-Kuusaa
              Schmiedmannilta?
              • 525TurboIC
                • Mar 2005
                • 663
                • Pomarkku
                Tulpanreiät täynnä öljyä ja puolat pätkii...
                • ruupanen
                  • 5174
                  Teitkö ton hurjastelun jälkeen "perinteiset" ja sammutit auton ilman jälkikäyttöä?
