e34 TDS ei käynnisty.
  • Aleksi.H
    • Aug 2010
    • 17
    • Muhos
    Elikkä ongelma on seuraava. Ajoin autolla noin 10km yhtäkkiä se sammui mutta lähti avaimesta nätisti käymään kävi noin 20sek ja sammui ei käynnistynyt enää. Epäilin polttoaineen suodattimen jäätyneen. (pakkasta n:-5astetta). Vaihdoin suodattimen ei mitään vaikutusta. Uskon että auto ei saa dieseliä mutta missä vika?
  • jarzap
    • Nov 2004
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    Saatko autoa mihinkään lämpimään? Jos sen aluks sais "sulateltua" ja jos sittenkään ei vielä lähde niin alkaa vikaa etsimään tarkemmin.
    "Paska analyysi!"
    • Aleksi.H
      • Aug 2010
      • 17
      • Muhos
      Ei ainakaan tällä hetkellä saa
      • TFV
        • 3080
        Paljonko ainetta tankissa?
        • Aleksi.H
          • Aug 2010
          • 17
          • Muhos
          50-55 litraa.
          • Aleksi.H
            • Aug 2010
            • 17
            • Muhos
            Nyt selvisi että polttoaine tulee pumpulle asti. Joten onkohan pumpun ajoitus muuttunut. (vasta tehty jakopää ja kannentiiviste vaihdettu) olisikohan mahdollista että pumppu jäänyt löysälle?
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              "Tehty jakopää" - Mitähän pitää sisällään..?
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Aleksi.H
                • Aug 2010
                • 17
                • Muhos
                Ketjut, kiristin, liut ja vesipumppu
                Edit: elikkä käytin suuttimien putkia irti ja dieseliä tulee aivan liian vähän? (muutama tippa silloin tällöin)
                Onko pumpun mahdollista tukkeutua miten tarkistan tuleeko virtaa pumpulle asti ja onko pumpulla oma sulakkeensa?
                • Aleksi.H
                  • Aug 2010
                  • 17
                  • Muhos
                  Apua tarvitaan ensi viikolla ei ole töihin asiaa jos auto ei toimi
                  • okko
                    BTCF Honorary Member
                    • Apr 2005
                    • 1768
                    • Honkajoki
                    Tuliko nokan ratas kunnolla kiinni?
                    When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
                    Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      Tuleeko se polttoaine varmasti pumpulle saakka, eli todettu notta siirtopumppu varmasti pyörii?
                      Yrittääkö edes käynnistyä jos kaasupohjassa starttailee?
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • ockelbo4500
                        • Mar 2007
                        • 926
                        • Sotkamo--Oulu
                        otetaanpa pois kun ei tullu luettua koko keskustelua. Samasta asiasta olikin jo näköjään puhetta edellä
                        BMW E84 X1 18dXdrive -14
                        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                        Ex, E46 320 d Touring -01
                        Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                        • Aleksi.H
                          • Aug 2010
                          • 17
                          • Muhos
                          Siirtopumppu ei pyöri. Tosin ei ole pyörinyt koko auton minulla olo aikana. auto kyllä yrittää lähteä käyntiin ainakin muutamalla sylinterillä kierrosluku mittari näyttää noin 250rpm
                          • Aleksi.H
                            • Aug 2010
                            • 17
                            • Muhos
                            Apuja?
                            • Laksu89
                              • Sep 2008
                              • 86
                              • yka/tampere
                              Jos kakkua varmasti tulee pumpulle asti nii kannataa seuraavaksi tarkistaa nokan ja pumpun ajotus!!
