e34: ovenkahvan/lukon koukku ei pysy paikoillaan
  • Alijou
    • Jun 2007
    • 94
    • Lohja
    Eli siis se mikä lähtee kahvasta siihen lukkomekanismiin, se epämääräinen tanko, jonka näkee oven sivusta pienestä reiästä sen muovitulpan takaa. Se putoaa kahvan reiästä muutaman lukitus/avaus kerran jälkeen, vaikka siinä on se musta "Pidike" kiinni.... Mikä saatana sen saa irtoamaan kokoajan?
  • Ha2
    • 1786
    Siis tanko sisäkahvalta lukkomekanismiin? Jos noin, niin mulla E36:ssa oli yks ohjurimuovi sille tangolle oven rungossa kiinni. Mulla oli tuo ohjuri haljennu ja irronnut. Pitkä tanko pääsi heilumaan ku hullun mulkku sisäkahvasta vedettäessä ja irtosi aina sieltä lukkomekanismin päästä. Ovipahvi pois, uusi ohjuri (merkkiliikkeestä osanumerolla) tilalle ja sen jälkeen oli jämäkkä ja toimi oikein.
    Liekö sitten E34:ssa samanlainen systeemi? Tässä osa #11.
    E61 525d LCI
