535i e34 g-katti
  • bemarikari7
    • 8
    535i e34 g-katti
    Hain Guntherin hylkäämän 535i:n vm.91, tietääkö kukaan millä tavalla toimii lisäboksi joka on asennettu pienentämään päästöjä. :juo
  • toni78
    • 285
    • Nousiainen
    kaasuläpän ja imusarjan välissä pakeliittinen laippa mistä lähtee pari alipaine letkua, sellainen luultavasti siitä löytyy "ylimääräisenä" verrattuna sellaiseen koneeseen missä sitä ei ole?
    laipasta lähtevä isompi alipaine letku menee menee noin niinku lyhkäsesti selitettynä "venttiilin" läpi hiukkassuodattimen läpi ulkoilmaan ---> lisää ilmaa ohi ilmamassamittarin ---> ongelmia mutta päästöt alenee sen verran että saksalaisviranomaiset ovat tyytyväisiä.
    pienempi letku taas imusarjan kiinnityspultissa olevaan lämpöanturin kautta samalle venttiilille kuin edellinen isompi letku ---> kylmä moottori, ei eroa normaaliin mutta lämmettyään lämpöanturi ohjaa pienemmän letkun alipaineen "venttiilille" ja kone saa sitä lisähappea, eli laimennetaan niitä seoksia.
    tiiän tosta ei saa hevonpa....n selvää mutta sen verran on turha keksintökin ja jos joku haluaa moisen voin laittaa postissa tulemaan, ite kun poistin sellaisen värkistäni heti kättelyssä.
