e34 jäätyy....., m50b25
  • maxboom83
    • Oct 2010
    • 8
    • oulu
    elikkäs ongelma on toi jäätyminen...., kierroksilla pitää kyllä lämmintä mut tyhjäkäynnillä ei lämpöö tuu ollenkan ja lämpöjä nostaa ku jonku tovin antaa olla tyhjäkäynnillä..., onko kansi paskana vai vesi pumppu??..., vai toi vesiventtiili??? toi kyllä syö jähytin nestettä...., mut öljyt on hyvän näköset.., että ei oo välttämättä kansi vika.... ehkä....., kertokaa kokeneemmat...., ja sit ku toi on tota toukka mallia nuilla kuormaiskareilla niin onko tota perää mahollista saaha lähemmäs tietä ihan kotikonstein??:think
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Siis onko nyt ongelma moottorin lämmöt vai sisätilan lämmöt?
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      pikkasen selvemmin vois kyllä asian esitää... mutta alkuun tarkasta että mistä nesteet katoo. vuotaako joku letku vai kenties syyläri:think sen jälkeen sitten uutta termaria,vesipumppua ja viskoa! savuttaako valkoista savua putkesta? haiseeko pakokaasu omituiselta?? kattele tommosia ensin ja laita lisätietoja voi olla myös että ilmattu huonosti ja ilmakupla estää nesteen kiertämisen. keula reilusti ylös kun ilmaa!!
      searchia käyttämällä ja pikkasen aikaa tuhlaamalla löytyy kaikkea tietoa ja vastauksia!!
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • maxboom83
        • Oct 2010
        • 8
        • oulu
        kyllähän tuolta putkesta savua tulee...., sillonk ku polkasee niin tulee iha kunnolla usvaa. ihan normaalit savut tulee..., sit tarpeeks kauan ku kengittää niin sit on jo vähä erikoisempi haju...., niinku kumi haisis...
        ja sisätilan lämmöt on ongelmana tässä.
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          ......... vesiventtiili......... sitätilan ongelmiin.......... ........... Kannattanee selvittää mihin se jäähdytin neste katoaa...................................
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • jannel
            • 283
            Vai mahtaskohan tuo olla sähkönen kiertovesipumppu joka tullu tiensä päähän, kun ei kerran tyhjäkäynnillä tule lämmintä?
            • Tuokki2
              • Sep 2009
              • 376
              • hamina
              mulla samanlainen auto samalla moottorilla, lämmöissä ongelmia mutta kiinnitin huomion tuohon mainitsemaasi kumin hajuun! tänään juuri huomasin kun enemmän annoin tossua autolle niin ihan järkyttävä kumin haju! asfalttia ei ole että rengas voisi palaa ja kumit eivät raavi minneen kiinni.. mistä hitosta
              tuo katku oikein tulee?? samalla kiinnitin huomiota että vähän aikaa kun polkee kunnolla niin alavääntö häviää ja teho tulee hurjana piikkinä= ärsyttävä ajaa.
              Skyline R33 GT-R v-spec
              Subaru legacy GT spec B -03
              e39 528ia
              ski-doo x600rs -07
              • maxboom83
                • Oct 2010
                • 8
                • oulu
                mulla ei väännöt häviä ollenkaan..., tuntuu vaan et paremmin vetää...
                pitää ruveta kahteleen auton alle et näkyykö läikkiä missään et mistä vois nesteitä hävittää..., jollaki topicilla sanottiin et toi vesiventtiili napsuu kun se toimii..., mulla ei kuulu minkään näköstä ääntä siitä.
