M30B35 e34 vm 92 pätkimis ongelmia
  • bmw535saku88
    • Sep 2010
    • 14
    • kirkkonummi gangstabyy
    Kerronpa tässä autoni vian ja toivon saavani tähä uuvuttavaan vian etsintään jotain tolkkua !!!!!!!
    OLEN VAIHTANUT AUTOONI VIRRAN JAKAJAN KANNEN !! TULPAT ORININAL UUDET JA PYÖRIJÄ ON UUSI !
    TULPAN JOHDOT MITATTU ETTÄ VIRTA KULKEE LÄPI. OK
    ALIPAINE VIAT KORJATTU JOKA IKISTÄ PIENTÄ NAPPULAA MYÖTEN !!!
    VIKASELOSTE:
    ELIKKÄS KONE ALKAA PÄTKII JA KÄYNTI ON KUIN V8 AJOITTAIN EI AINA !!!
    AJAESSA ESIM 50KM/H JA KIERROSTEN OLLESSA NOIN 1200 RPM JA JOS TEMPASEE ESIM 4 TAI 5 VAIHTEELLA TILLIN TISKIIN TULEE PARI KERTAA SELLAINEN OUTO NYKÄISY IHAN KUIN KIPINÄ OLISI METÄSSÄ!!
    NO KUN VAIHDOIN UUDET TULPAT JA VIRRAJAKANA + PÖÖRIJÄN NIIN TOIMI HETKEN N 1000KM OK AJOA VJIPIII NO NYTTEN SITTEN TULIN TÄSSÄ KOTIA JA TÄLLÄ HETKELLÄ ONGELMANA ON SE PÄTKIMINEN ALLE 2000RPM TASAISELLA KAASULLA AJAEN , JA TYHJÄ KÄYNTI ON KUIN V8 MOOTTORISTA . JA HETKITTÄIN SE KÄY IHAN NÄTISTI MUTTA SITTEN ALKAA KONEEN KÄYNTI KUULLOSTAA SÄKKIJÄRVEN POLKALTA :p
    Mutta hauskin juttu tässä on etttä kyseinen vika hävisi kun auto oli parkissa yön -21`C ja kun tämä pakkanen oli siinä yli -10`C niin ongelmaa ei ollut mutta vika teki come back:in ko pakkane laski lähelle nollaa , omasta mielestäni se viittaisi johonki liittimeen tai muuta vastaavaa mutta kun kaikki liittimet käyty läpi niin ei enää JÄRRRRKI riitä siihe vian etsimiseen
    VOISIKO JOKU AVUSTAA MINUA TÄSSÄ ASIASSA??
    LIITTIMET KÄSITELTY WD40 JA KAIKKI ALIPAINE VIAT KORJATTU ! MYÖS KAASULÄPÄN ASENTO TUNNISTIN UUSI!!!
    KYLMÄNÄ KONE KÄY KUIN UNELMA JA PENNIE VÄLYKSET ON SÄÄDETTY IMU 0.25 JA 0.30 PAKO KYLMÄNÄ == ??
    ONKO NÄMÄ ARVOT IHAN METÄSSÄ ??
    OLEN NÄITÄ AUTOJA JO RASSAILLU MONTA VUOTTA MUTTA NÄIN V---- AUTOA EN OLE VIELÄ TAVANNUT !!!
    JOTEN APU OLISI TARPEEN ENNEN KUIN TEEN TUOSTA SIISTISTÄ E34 SESTA JUHANNUS KOKON !!!!
    TAISTELUA AUTON KANSSA HEINÄKUUSTA LÄHTIEN!!!
    htrthrt
  • Jigsaw
    • Oct 2007
    • 420
    • Haapajärvi
    olet varmasti boxin maadoituksen tarkistanut että johot ei poikki ?
    E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
    • bmw535saku88
      • Sep 2010
      • 14
      tarkistan asian uudelleen katsoin kyllä poksin piuhat läpi tänään ja minun mielestäni siellä oli kaikki ok . mutta kerta kiellon päälle ei tee pahaa muutakuin hermoille XD
      htrthrt
      • Jigsaw
        • Oct 2007
        • 420
        • Haapajärvi
        Kampiakselin tunnnistin anturi kannattaa kans tarkistaa/mitata. Tai jos saat joltain kaverilta lainaan niin kokeilla sillä onko vaikutusta
        • bmw535saku88
          • Sep 2010
          • 14
          POKSIN MAAT OK , VAIHDETTU NYT UUDET TULPAN JOHDOT (BY BERU) JA SIT MYÖS KAMPURA ASENTO TUNNNISTIN (BOSCH ALKUPER ) JA VIELÄ VAIHDAN TÄS LÄHI PÄIVINÄ VEIVEIHIN UUDET PENNIT JA PULTIT JA SÄÄDÄN NE 0.25MM IMU JA PAKO 0.30MM KYLMÄNÄ TIETTY MUTTA NOI MITÄ VAIHDOIN JO AUTTOI AIKA PALJON .
          TYHJÄKÄYNTI MOOTTORI ON TSEKATTU ET MENEE KIINNE JA AUKI NORMISTI.
          MUT SEO JÄNNÄ ET OTTAA VEK TON LÄPPÄRUNGO ASENTO TUNNISTIME NIIN ALKAA KÄYMÄÄ IHAN KLIINISTI EI PÄTKI EIKÄ SÄTKI YHTÄÄ , ALA KERTA PITÄÄ KOLINAA MYÖS ETTÄ OISKOHA SIEL KIERTOKANGE LAAKERIT MENNY ????? MUTTA TÄMÄKIN KOLINA VIKA KATOAA KUN ASENTO TUNNISTIME PIUHA NYPPÄSEE VEK , KUN EN TIEDÄ TUOSTA MITEN PALJON SE SIT VAIKUTTAA TOHON AUTO TOIMINTAA JOS AJELEE ILMA ASENTO TUNNISTINTA??? SIITÄ MULLA EI OO KOKEMUSTA KYLLÄKÄÄN.
          MINUN MIELESTÄ SE ASENTO TUNNISTIN VAIN ILMOTTAA ET LÄPPÄ ON TYHJÄKÄYNTI ASENNOS. OONKO VÄÄRÄSSÄ ??
          MUTTA KUN KONEELLA ON AJETTU 249TKM JA KÄYTETTY AINA GASTROLLI ÖLJYI NYT VALVOLINET INES, MUUTEN KYSYMYS KUULUU ONKO NOIS M30B35 KONEIS OLLU PALJONKI KIERTOKANGE LAAKERI VIKOJA ??
          JA ÖLJYJÄ EI SYÖ TIPPAAKAAN AJANU NOIL ÖLJYIL 10W-40 MAXLIFE VALVOLINE NIIN N 2500TKM JA EI OO TIPPUNU OLLENKAA ET SIEL KYL MÄNNÄ RENGAS SETIT JA TIIVARIT KONDIKSES ON.
          NYT VOIS JOKU VIISAAMPI VÄHÄN VALAISTA TÄTÄ ASIAA !!!
          +ET KAIKKI POKSIT SISÄL JA ULKONA ON AMMUTU PAINEILMAL LÄPI JA LAITETTU CONTACT CRC TÄ NIIHIN.
          htrthrt
          • aakoo
            • Dec 2008
            • 777
            Mistään muusta en mitään tiedä, mutta jos moottorista haluat tietoa etsiä, on oikea mallikoodi M30B34. B35 on vanhaa rautaa.
            E34 535i -91 ikuisuusprojekti
            • epäkesko
              • Feb 2009
              • 48
              • pyhäjoki
              Kaasuläpän asento tunnistimessa on kahdet kärjet.. Toiset yhdistävät kun läppä on tyhjäkäynti asennossa ja toiset taas kun läppä on urut auki asennossa jolloin poksi toimii myös ''täyskaasu'' moodilla eli ''kaikki'' anturi tiedot ohitetaan ku nyt mennään täysiä. Lisäksi kun tunnistin ei yhdistä kumpaankaan kärkeen se kertoo boksille läpän olevan väliasennossa, eli kolme asiaa se viestii. Yksinkertainen kapistus muuten sisältä, tuli omasta kerran korjattua. Sanoisin että kannattaa kokeilla säätää IMM:n esijännite jousta ja ehkä siirtää sitä liukupotentiometrin kosketuspintaa. Omassa autto kun löysäsi sitä jousta oliko nyt yksi vai kaksi askelta, eli kone sai enemmän soppaa. Siinä nyt ei varsinaisesti pätkimistä ollu mutta oli vetelä alakierroksilla ja ei oikeen yläälläkään kirmannut kunnolla... moottori oli kylläkin M30B30, mutta samahan se periaatteessa on. Voi olla että sitä tyhjäkäyntiä ei välttämättä saakkaan kovin kauniiksi, kun taitaa olla vähän ominaisuus tuossa M30 moottorissa.
              -E36 325tds -94
              • bmw535saku88
                • Sep 2010
                • 14
                jeops joo sellasta juttu oon kuulu kans ja nähny et tyhjänä käynti nois on vähä pyllystä ja rallastus ihan normi settii heh pitää kokeilla säätää sitä imm jousta pari pykälää ja koklata miten alkaa skulaa
                juu kyl mä ton asento tunnistimen suurin piirtein tiesin mut kiitoksia tarkennuksesta
                olen putsannu kyl imm ja tyhjäkäynti muutturin one shot :il kent : in aineella ja autto aika paljon et nyt ainut mikä mulla on pers tuntumalla alla niin et mikä ihmeen kolina mahtaa olla kyseessä : ääni on paikallistettu suurin piirtein ja se tulee ns: 6pytyn ja vaihdelaatiko siit tietämiltä. mut ei se kampiakselin laakeritkaa pysty olee mun mielestä sen pitäs sit kolkottaa viel enemmä ko laitta jenkaa tai ainaki tälläsii kokemuksia ollu esim 2.2vtec preludes entises konees ja audi v6 ses.
                htrthrt
                • bmw535saku88
                  • Sep 2010
                  • 14
                  okei selvähä tuo no kun en oo ollu varma kumpi moottori tos on ko toinen väittää et m30b35 ja sit toiset m30b34 hehe mut jos seo kerta on m30b34 niin hyvä niin
                  htrthrt
                  • Micce///M
                    • Jun 2008
                    • 3552
                    • Hämeenlinna
                    Kiertokangenlaakerivian tunnistaa parhaiten siitä, että kolina alkaa/voimistuu kuormittaessa moottoria. Eli kiihdyttäessä ja moottorijarruttaessa. Kyllä ehjä ja huollettu m30 käy todella sivistyneesti ollakseen keinuvivuilla. Eli ilman kolinoita tai rallatuksia.
                    • bmwe30turbo
                      • May 2008
                      • 204
                      • espoo
                      oisko kaksoismassa joka siellä kolkottelee kuuluuko silloin kovempi kolina kun sammutat auton ?
                      E39 530DA - 00
                      E39 530DA-01
                      E34 "520i" s38+hx60 - 91
                      E34 m5 -91 projekti
                      E34 m5 -88 turboprojekti
                      MAN 12.224 isompi huoltoauto
                      • bmw535saku88
                        • Sep 2010
                        • 14
                        Jeops sitä kaksois massaa mä olen vähä epäilly kun sammutan auton niin se kolisee mutta kiihdytättessä ei ole kolise eikä kuormitettaessa ollenkaan ei äännä millään tavalla olen kokeillu kuunnella ikkuna auki ko ajanu sellasel 1200rpm jengalla niin ei kuulu yhtää kolinoita ja paikallaan känkkä päällä ko nostaa kytkimen vetoasentoo loppuu heti kolina ja jos nostaa vapaalla jengan yli 1000rpm ei kolise ollenkaan
                        htrthrt
                        • bmw535saku88
                          • Sep 2010
                          • 14
                          Kolisee ainoastaan tyhjäkäynnillää ja sammuttaa .
                          jos on parkissa ja nostaa vapaalla jengan tonne 1000+rpm hujakoille ei kolise ollenkaan enää ja vetopäällä ei kolise ollenkaan !!
                          kiihdytys ja moottori jarrutus no kolina tai mitää nykimistä ei ole.
                          htrthrt
                          • bmw535saku88
                            • Sep 2010
                            • 14
                            eli eli vaihdoin tässä vielä uudet Tulpan piuha sarjan alk.peräisen uudet makso och185 tingin tietty->140€ ja kampura asento tunnistin ole piuha melkein poikki sieltä liittimen päästä nyt sekin uusi .
                            Käynti on parempi nyt one shot käsittelyn ja uusien tulpanjohtojen , kampiakselin asento tunnarin ja virranjakajan kannen ja pyörijän vaihdosta.
                            Ja tasa kaasulla ajettaessa nykiminen loppui kokonaan syynä veikkaan kampura asento tunnistinta joka oli kakkana
                            vielä tyhjäkäynnissä minun mielestäni olisi parantamisen varaa käy edelleen pikkaisen välillä kyllä v8maisesti mutta välillä ei, jaa a OLISIKOHAN IMM jotain kakkana tai kosteutta ?? kokemuksii tästä ??
                            Kolina loppuu seuraavasti:
                            Paikallaan ollessa jolloin pistää 1 tupaa ja vetää kytkimen veto alueelle ja kun nostaa yli 1000rpm .
                            Kolina kuuluu normi 750rpm tyhjäkännillä ja sammuttaen koneen.
                            moottori jarrutus tai kiihdytys ei täristä eikä kolise/kilise.
                            Mahdollisesti olisikohan kyseesää 2massavauhtis ?? :think
                            Joku puhui minulle jostain imm säädöistä eli siellä on joku jousi mitä voi napsauksittain säätää ?? kumpi suunta ja kuinka paljon sitä voi säätää ?? vaikuttaako se sitten myös seokseen ylä kierroksilla ??
                            Laitoin madallus setin GTS Performance -40mmeest ja takkooo -30mm
                            ei ois kellää 16-17 pää asiassa pelti vanteita tai aluvanteita myynnissä ??
                            htrthrt
                            • pexi-78
                              • Jan 2009
                              • 14
                              Oletko tarkistanut että IMM hiilisilta on ehjä?
