e34 ihme nykiminen ja katkeilu yms..
  • tiasma
    • Apr 2010
    • 25
    • Lappeenranta
    olis kiireellistä tietää
    mikä voi olla vialla kun auto tyhjäkäynnillä nykii ja meinaa sammua eli vaeltelee miten sattuu ja joskus sammuu, samalla välillä kun katkeilee kierrokset eli meinaa sammua niin lakkaa toimimasta se kulutusmittari kokonaan toiminnasta, sit kun taas nykii niin lähtee taas toimimaan, välil nykii ja katkeilee vaik mittari ei toimi ollenkaan (se mikä näyttää paljonko kuluttaa satasella)
    sitten välillä tekee niin et ajan esim 60kmh tai 80kmh niin kierrokset on 3000rpm ja painan kaasun pohjaan niin mitään ei tapahdu vaan pysyy samoissa kierroksilla mut sit jossain välis kun parikertaa tallaa kaasua pohjaan niin lähtee kyl kiihdyttää ja kierrokset nousemaan.
    en tiiä onko molemmat samaan vikaan liittyviä vai erikseen että oiskos jollain tietoa?
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    tarkistas ne haitariletkut imuvuotojen varalta ensin
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • superb
      • 2827
      Mikä moottori kyseessä?
      • tiasma
        • Apr 2010
        • 25
        • Lappeenranta
        taitaa olla 2.0 L M50B20
        • tiasma
          • Apr 2010
          • 25
          • Lappeenranta
          lisätietoa! elikkä silloinkun se mittari mikä näyttää paljonko vie satasella niin auto toimii hyvin eikä ole mitään noista vioista ongelmia mutta sit kun lakkaa toimimasta niin vähäväliä oireilee noita oireita mut harvoin ei.. niin ja siis se et ei reagoi kaasuun 3000rpm kierroksil niin se tekee sitä myös esim 4000rpm saa painaa kaasuu mut ei tapahdu mitään kun vast kun kunnol yrittää..
          • tiasma
            • Apr 2010
            • 25
            • Lappeenranta
            ei tolla imuvuotoja kun kävin läpi, itelläni ei kyl harmaintakaan aavistustakaa mikä olis ja olis kiire saada tietää että kaik mahdollisimmat ehdotukset ja vinkit tänne vaa
            • Rikke
              • Apr 2005
              • 578
              • Paimio
              Ihan mielenkiinnosta, tipahtaako kulutusmittari nollaan vai meneeko tappiin?
              Kannattaa käydä kaikki moottoritilan sähköliittimet läpi ja putsata crc:llä tms.
              Joltain sähköhäröilyltä tuo kuulostaisi?
              Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
              Nyk. VW Golf '00
              Nyk. VW Golf '95
              Historiaa:x17 BMW +Muuta
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Osa kuvaamistasi vioista ainakin viittaisi kaasuläpän asentotunnistimeen..Osasta taasen lähtisin kampiakselin tunnistinta tutkailemaan.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • tiasma
                  • Apr 2010
                  • 25
                  • Lappeenranta
                  ihan nollaan tippuu ja kun menee päälle niin käy tyyliin tapissa mut palautuu normaaliin kohtaan
                  • tiasma
                    • Apr 2010
                    • 25
                    • Lappeenranta
                    missäs kohtiin nää molemmat suunillee sijaitsee? niin voisin vilkaista asiaa
                    • Dew
                      • Aug 2009
                      • 272
                      Tuleehan bensaa tarpeeksi? Ettei oo suodatin vähän tukossa tai jotain?
                      BMW 325i Cabriolet -90
                      • tiasma
                        • Apr 2010
                        • 25
                        • Lappeenranta
                        luulisin että tulee.
                        auto "yskii" siinävaiheessa kun meinaa sammua. en sit tiiä kuuluuko sen tehdä tollasta yskimistä/ suhahtelua
                        • zeneg
                          • 1238
                          Jos se yskii, niin itsellä tulisi mieleen puolat/tulpat, tarkasta ne tai jos saat kokeiltua jostain toisesta autosta puolia niin tee se. Tai sitten kampitunnistin sekoilee. Onko kaikki sähköliittimet kunnolla paikoillaan, moottorin maadoitus kunnossa?
                          Vikakoodin lukuun, näistä taitaa sillä jo jotain saada selvillekin.
                          • tiasma
                            • Apr 2010
                            • 25
                            • Lappeenranta
                            mis kampitunnistin on? pitää noi johdotukset tarkistaa.. AINIIN! 3 piippausta kuuluu ain välil eikä oo mitään hajuu mistä johtuu kun ei valojakaa syty eikä dikimittari näytä mitään
                            • Rikke
                              • Apr 2005
                              • 578
                              • Paimio
                              Koneen edessä, kampiakselin hihnapyörän yläpuolella, melkein kiinni siinä isossa hammastetussa laipassa (en nyt muista oikeaa nimeä) osa nro 1. http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=11&fg=18
                              Tunnistin osa nro 9. http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=11&fg=10
                              Nyk. VW Golf '00
                              Nyk. VW Golf '95
